Suunto 9 Peak Pro Brukerhåndbok
- Varsling og status
Varsling og status
Hvis du har paret klokken med Suunto-appen, kan du motta varsler om f.eks. innkommende anrop og tekstmeldinger på klokken.
Når du parer klokken med appen, er varsler på som standard. Du kan slå dem av i innstillingene under Meldinger.
Meldinger som mottas fra noen apper som brukes til kommunikasjon, er kanskje ikke kompatible med Suunto 9 Peak Pro.
Når du får et varsel, vises en popup på urskiven.
Trykk på midtknappen for å fjerne pop-up-meldingen. Hvis meldingen ikke passer på skjermen, trykk på den nedre knappen eller sveip opp for å bla gjennom hele teksten.
Under Handlinger kan du samhandle med varslingen (de tilgjengelige alternativene varierer avhengig av telefonen og hvilken mobilapp som sendte varselet).
For apper som er brukt til kommunikasjon, kan du bruke klokken til å sende et Raskt svar. Du kan velge og modifisere de forhåndsdefinerte meldingene i Suunto-appen.
Varselhistorikk
Hvis du har uleste varsler eller tapte anrop på mobilenheten din, kan du se dem på klokka.
Fra urskiven trykker du på den midtre knappen til du kommer til varsling-widgeten og trykker deretter på nedre knappen for å rulle gjennom varselhistorikken.
Varselhistorikken slettes når du sjekker meldingene på mobilenheten.
