Suunto 9 Peak Pro Brukerhåndbok
Snorkling og mermaiding
Du kan bruke din Suunto 9 Peak Pro for snorkling og havfruedykking. Disse to aktivitetene er normal sportsmoduser og velges på samme måte som andre sportsmoduser, se Registrere en trening.
Suunto 9 Peak Pro kan måle dybder ned til 10 m. Den er imidlertid vanntett ned til 100 m i henhold til ISO 22810.
Disse sportsmodusene har fire treningsvisninger som fokuserer på dykkerelaterte data. De fire treningsvisningene er:
Overflate
Navigasjon
Dykkeøkt
Under vann
Berøringsskjermen er ikke aktivert når klokken er under vann.
Standardvisningen for Snorkling og Mermaiding er overflatevisningen. Mens du registrerer treningen, kan du bla mellom de forskjellige visningene ved å trykke på midtknappen.
Suunto 9 Peak Proskifter automatisk mellom overflate- og dykkestatus. Hvis du mer than 1 m under overflaten, aktiveres under vann-visdningen.
Ved bruk av Snorkling-modus, bruker klokken GPS til å beregne avstanden. Da GPS-signaler ikke går under vann, må klokken ut av vannet regelmessig for å få en GPS-verdi.
Dette er utfordrende forhold for GPS, så det er viktig at du har et sterkt GPS-signal før du hopper ut i vannet. For å sikre god GPS-funksjonalitet, bør du gjøre følgende:
- Synkronisere klokken med Suunto-appen før du begynner å snorkle for å optimalisere GPS-en med de nyeste satellittbanedataene.
Etter at du velger Snorkling-modus, vent i minst tre minutter før du starter aktiviteten. Dette gir GPS-en tid til å opprette god posisjonering.
TIPS:Under snorkling anbefaler vi å hvile hendene på nedre rygg for effektiv bevegelse i vannet og optimal avstandsmåling.
Suunto 9 Peak Pro er ikke for sertifiserte apparatdykkere. Apparatdykking kan utsette dykkeren for dybder og forhold som har en tendens til å øke risikoen for trykkfallssyke (DCS) og feil som kan føre til alvorlig skade eller død. Trente dykkere bør alltid bruke en dykkecomputer utviklet for apparatdykkeformål.
