Suunto EON Core ユーザーガイド 4.0
Suunto Tank POD の取り付けとペアリング
Suunto Tank POD を取り付けてペアリングするには
  1. Tank POD クイックガイド」または「Tank POD ユーザーガイド」に記載されている指示に従い、Tank POD を取り付けます。
  2. Tank POD を取り付けてバルブを開き、Tank POD の LED が緑色に点滅するまで待ちます。
  3. Suunto EON Core の画面がブランク(何も表示されていない状態)の場合は、いずれかのキーを押して起動させます。
  4. 近距離無線通信によるペアリングを使用する場合:Suunto EON Core を Tank POD に近づけます。「Tank POD ユーザーガイド」で、Tank POD の位置合わせに関するセクションの手順に従ってください。
  5. 数秒後、Tank POD のシリアル番号、バッテリー状況、タンク圧を示すメニューがスクリーンに表示されます。お使いのデバイスとのペアリングを行うには、リストから正しいガスを選択し、中央ボタンを押してペアリングを確定します。
    POD confirm pairing Eon
メモ:
Tank POD とペアリング中に表示されるバッテリー残量は、あくまでも推定です。
  1. 複数の Tank POD を使用する場合は上記の手順を繰り返し、それぞれの POD に異なるガスを選択してください。
メニューを使用して Suunto Tank POD をペアリングする場合
  1. ガスメニューで、お使いの Tank POD とペアリングしたいガスを選択します。
    eon menu pairing select gas
  2. 中央ボタンを押してガスの設定を開き、Tank POD を選択します。
    eon menu pairing select gas settings tank pod
  3. Tank POD のリストから、お使いの Tank POD と一致するシリアルナンバーのものを選択します。
    eon menu pairing select tank pod
  4. 画面上に残圧が表示されていて、POD の緑色の LED が点滅していることを確認し、Tank POD がすでに起動していることを確認します。
    pod assigned
ダイブメインビューでは、使用中のガスに該当するタンク圧のみが表示されます。ガスを変更すると、それに応じて表示される残圧も変わります。
警告:
Tank PODを使用するダイバーが複数いる場合は、ダイビング前に選択したガスのPOD番号が自分のPODのシリアル番号に対応していることを必ず確認してください。
メモ:
シリアルナンバーは、Tank POD の金属製ベースまたはカバーに記されています。
tankpod serial number new
ヒント:
ダイビングしていないときには Tank POD の圧力を解放して、バッテリーの寿命を節約してください。タンクのバルブを閉じ、レギュレーターから圧力を解放してください。
近距離無線通信を使用して特定のガスから Tank POD をペアリング解除して削除するには:
  1. ダイブコンピュータをタンク圧ビューにして Tank POD に近づけます。
    image-Gas-menu-tankPOD-Eon2
  2. ガス メニューが開きます。Tank POD とのペアリングを解除したいガスを選択します。
    Gas-menu-tankPOD Eon
  3. ペア設定解除を選択します。
    Tankpod unpair Eon
  4. お使いの Tank POD が選択したガスのリストから削除されます:
    TankPOD-removed Eon
メニューを使用して特定のガスから Tank POD をペアリング解除して削除するには:
  1. Tank POD とのペアリングを解除したいガスを、ガスメニューで選択します。
    tank information
  2. 中央ボタンを押してガスの設定に入り、Tank POD を選択します。
    eon menu unpairing assigned pod
  3. ペアリングを解除したい Tank POD を選択します(シリアルナンバーを確認してください)。
  4. ペア設定解除 を選択します:
    select unpair menu
  5. お使いの Tank POD が選択したガスのリストから削除されます:
    TankPOD-removed Eon
目次
