Suunto 7 Brukerhåndbok
Vekk opp displayet
Displayet på klokka går til hvilemodus hvis du ikke utfører noen handlinger på klokka på noen sekunder. Som standard er displayet og kontrollfunksjonene for Suunto 7 stilt inn for å bruke minst mulig strøm i det daglige. For å få best mulig opplevelse bør du bruke standardinnstillingene for Skjerm og Bevegelser med Suuntos energioptimaliserte urskiver.
Standardinnstillinger for Bevegelser på Suunto 7:
- Vipp for å vekke av
- Vipp for å slå på batterisparing på
- Trykk for å vekke på
Standardinnstilling for Skjerm på Suunto 7:
- Alltid på-skjerm av
Sjekke tiden
Vekke displayet
Sette displayet tilbake til hvilemodus
Vekke displayet under trening
Justere displayinnstillingene
Justere kontrollfunksjonene
Sjekke tiden
Med Vipp for å slå på batterisparing kan du dreie håndleddet for å se hva klokka er uten å aktivere klokka. Når du vrir håndleddet, lyser displayet opp så det er lettere å se tiden.
Suunto 7 har Vipp for å slå på batterisparing på som standard. Du må bruke en energioptimalisert urskive for å bruke Vipp for å slå på batterisparing.
Vekke displayet
For å vekke displayet og bruke klokka, kan du
- trykke på skjermen
- trykke på av/på-knappen
- vri håndleddet (av som standard)
For å forlenge batterilevetiden har Suunto 7 Vipp for å vekke slått av som standard.
For å sette displayet tilbake til hvilemodus kan du
- vri håndleddet bort fra deg
- dekke til skjermen med hånden i noen sekunder
- vente noen sekunder Displayet dimmes automatisk når du ikke bruker det.
Når du registrerer en øvelse med Suunto Wear-appen, er displayet og funksjonene for samhandling med klokka optimalisert for sport og lengre batterilevetid.
Statistikken i løpet av treningen er alltid synlig, men for å vekke opp displayet, kan du:
- Berøre skjermen
For å vekke opp displayet under en trening når du er i kartvisningen, kan du:
- Vri håndleddet
- Berøre skjermen
Når du trener vannsport, som svømming og kajakkroing, deaktiveres berøringsskjermen til Suunto Wear-appen for å unngå at vannet forårsaker uønskede berøringshandlinger.
Hvis du avslutter Suunto Wear-appen i løpet av en øvelse (inkludert svømming), blir berøringsskjermen aktivert.
Alle urskiver som er designet av Suunto, er energioptimaliserte og viser tiden i en strømsparemodus uten å aktivere klokka. Husk på at andre urskiver kanskje ikke er optimalisert på samme måte.
- Mens du er på urskiven, sveip ned fra toppen av skjermen.
- Trykk på Innstillinger
» Skjerm.
- Juster innstillingene i henhold til dine preferanser.
For å spare mer batteri har Suunto 7 slått Alltid på-skjerm av som standard.
Måten du samhandler med klokka på, påvirker hvor lenge batteriet varer. Som standard er kontrollfunksjonene for Suunto 7 stilt inn for å bruke minst mulig strøm i det daglige.
» Bevegelser.
Som standard har Suunto 7 Vipp for å vekke av, Vipp for å slå på batterisparing på og Trykk for å vekke på.
