Suunto 7 Brukerhåndbok
Suunto Wear-appen på klokka
Suunto 7 leveres med Suunto Wear-appen – din sports- og eventyrkamerat på klokka. Suunto Wear-appen har over 70 sportsmoduser for å spore alle dine idretter, og gratis Suunto-kart og varmekart for utforskning av utendørslivet – selv når du er offline.
Med Suunto Wear-appen på klokka kan du gjøre følgende:
- Registrere all treningen din – løping, svømming, sykling, turgåing, yoga – du velger selv
- Følge treningen med statistikk som er skreddersydd for din sport
- Få nøyaktige og praktiske sportsmålinger med GPS, barometer og håndleddspuls
- Spor trening, daglig aktivitet, søvn og kroppsressurser for å hjelpe deg med å opprettholde en god balanse mellom å være aktiv og å bli nok restituert.
- Nyte enkel tilgang til kart under treningen, og vise ruten din på kartet
- Naviger med ruter og utforsk nye steder med heatmaps
- Laste ned Suunto offline-kart til klokka og bruk kart uten å ha internettforbindelse
- Ha enkel tilgang til treningsdagboken din via klokka
- Kontrollere treningen din med knapper når du bruker hansker eller befinner deg under vann
Komme i gang
Suunto Wear-appen er designet for sport og utendørs bruk. Du kan bruke knappene i stedet for berøringsskjermen når det er behov for det. Hvis du bruker hansker eller befinner deg under vann, kan du bruke de tre knappene til høyre for å navigere i Suunto Wear-appen, spore treningen og zoome inn på kartet.
- Trykk på den øvre høyre knappen for å åpne Suunto Wear-appen
. Første gang du åpner appen, følg instruksjonene på skjermen for å stille inn din personlige profil. Slik får du nøyaktige og personlig tilpassede målinger under trening. Bruk berøring eller knapper
Rulle opp og ned: bruk knappen øverst til høyre og nederst til høyre eller sveip opp og ned
Velge: Trykk på den midtre knappen eller trykk
Gå tilbake: sveip til høyreBruk Suunto Wear-appen til:
Registrer treningen din
Vis et kart
Juster alternativer
Vis dagboken
For å redigere profilinformasjonen din senere, åpne Suunto Wear-appen, sveip opp og gå til Generelle alternativer.
