Suunto 7 Brukerhåndbok
Trening med apper
Med Suunto Wear-appen har du enkel tilgang til et utendørskart og varmekart når du trener ute. Du kan se banen på kartet, bruk dine engen eller andre populære ruter til å navigere med, bruk varmekart til å utforske nye ruter eller følg ruten din for å finne veien tilbake dit du startet fra.
For å bruke Suunto-kart må du være koblet til Internett eller ha offline-kart lastet ned på klokka.
Starte en trening med kart
Gå ut av kartet for å avslutte treningen
Utforske med varmekart
Vise løypa på kartet
Finn veien tilbake
Rutenavigering
Maksimere batterilevetiden under trening
Når klokka er koblet til Wi-Fi under lading, lastes det automatisk ned lokale kart med varmekart til klokka. Finn ut mer
- Trykk på den øvre høyre knappen for å åpne Suunto Wear-appen.
- Velg en sportsmodus for en utendørsaktivitet med GPS, slik som løping, sykling eller fjellklatring.
- For å endre kartstil, sveip opp menyen og gå til Kartalternativer » Kartstil.
- Let gjennom listen for å finne en kartstil eller et varmekart som du ønsker å bruke.
Du kan rulle med knapper eller berøring. - Trykk på knappen i midten eller trykk for å velge en ny kartstil.
- Sveip til høyre for å gå ut av menyen, og rull opp til start igjen.
- Trykk på midtknappen eller sveip til venstre på startknappen for å starte treningen.
- For å følge fremdriften din på kartet, trykk på knappen i midten eller sveip til venstre eller høyre inntil du ser kartvisningen.
Kan du ikke se kartet?
Kartfunksjoner
Når du er ferdig og klar til å avslutte treningen:
- Trykk på midtknappen eller sveip til venstre eller høyre for å gå ut av kartet.
- Mens du er i treningsvisning, trykk på den øvre høyre knappen for å sette på pause.
- Trykk den nederste knappen til høyre for å avslutte og lagre treningen.
Suuntos varmekart gjør det enkelt å finne nye løyper underveis. Slå på varmekart for å se hvor andre ivrige Suunto-brukere har trent, så får du gode tips til å utforske utendørs.
Når du driver utendørssport, kan du se ruten og følge fremdriften på kartet i sanntid. Bruk Suuntos utendørskart for å velge hvor du skal dra neste gang – sjekk hvor skogstien leder eller hvor de største fjellene finnes.
Finn veien tilbake
Under trening markerer Suunto Wear-appen startpunktet ditt og trekker opp ruten du har tilbakelagt, så lenge du har tilgjengelig GPS – selv om kartet ikke er lastet inn ennå. Hvis du trenger hjelp til å finne veien tilbake, gå til kartvisningen og zoom ut for å se den fullstendige ruten din og se hvilken vei du må gå.
