Suunto 7 Brukerhåndbok
Kontrollere klokka under trening
Vekke displayet
Endre treningsvisninger
Åpne andre apper i løpet av treningen
Bruk av knapper og berøringsskjerm under trening
Vekke displayet
Når du registrerer en øvelse med Suunto Wear-appen, er displayet og funksjonene for samhandling med klokka optimalisert for sport og lengre batterilevetid.
Statistikken i løpet av treningen er alltid synlig, men for å vekke opp displayet, kan du:
- trykke på av/på-knappen
- Berøre skjermen
For å vekke opp displayet under en trening når du er i kartvisningen, kan du:
- Vri håndleddet
- Berøre skjermen
Når du trener vannsport, som svømming og kajakkroing, deaktiveres berøringsskjermen til Suunto Wear-appen for å unngå at vannet forårsaker uønskede berøringshandlinger.
Hvis du avslutter Suunto Wear-appen i løpet av en øvelse (inkludert svømming), blir berøringsskjermen aktivert.
Statistikkene du kan følge under treningen, avhenger av hvilken sportsmodus du velger. De fleste sportsmoduser har 2–4 ulike treningsvisninger som viser de mest relevante treningsdataene for hver sport. Når du gjennomfører utendørssport, kan du også se sporet på et kart.
Slik skifter du mellom visninger:
- Trykk på den midtre knappen
- Sveip til venstre eller høyre
Hvis du har behov for å bruke en annen app mens du trener, for eksempel for å hoppe over en sang eller sjekke været, kan du gå ut av Suunto Wear-appen uten å avbryte treningsopptaket.
- Trykk på på/av-knappen eller berør skjermen for å vekke opp displayet.
- Trykk på på/av-knappen for å gå til urskiven.
- Bruk klokka som det passer deg.
- Trykk på på/av-knappen for å gå tilbake til urskiven.
- Trykk på den øvre høyre knappen for å gå tilbake til treningen.
Husk at noen handlinger og apper kan forbruke mye batteri. Dette påvirker hvor lenge du kan registrere treningen din.
Du kan starte treningen og så justere klokka i løpet av treningen, selv med hansker eller under vann. Alle sportsfunksjoner er optimalisert til å fungere med knapper kun ved behov.
Skifte mellom visninger
Trykk på knappen i midten eller sveip til venstre eller høyre for å se ulike metriske mål eller kontrollere kartet.
Pause
Trykk knappen øverst til høyre. Trykk på nytt for å fortsette.
Avslutt
Trykk knappen øverst til høyre, og trykk så knappen nederst til høyre.
Merke en runde
Trykk på knappen nederst til høyre.
Låse knapper
Hold den midtre knappen inne.
Kontrollere kartet
I kartvisningen, bruk øvre og nedre høyre knapp for å zoome inn og ut.
Justere treningsalternativene
Hold den nederste høyre knappen inne eller sveip opp fra bunnen av skjermen for å åpne menyen.
Endre kartstil
