Suunto 7 Brukerhåndbok
Svømme med Suunto 7
Suunto 7 er en super følgesvenn for svømming, og har skreddersydde sportsmoduser for svømmeøvelser i basseng eller åpent vann. Du kan bruke klokka under vann bekymringer, og til og med trykke på knapper – klokka er vanntett ned til 50 m.
Svømming i basseng
Svømming i åpent vann
For å unngå uønskede berøringshandlinger som forårsakes av vann, er berøringsskjermen deaktivert som standard ved bruk av svømmesportsmoduser.
Svømming i basseng
Med sportsmodusen bassengsvømming er det enkelt å følge den totale fremdriften samt svømmeintervallene. Når du stopper for å ta en pause i enden av bassenget, markerer klokka et svømmeintervall for deg og viser det i sanntid i rundetabellvisningen.
Klokka er avhengig av bassenglengden for å bestemme svømmeintervallene og måle svømmehastigheten og avstanden. Du kan lett stille inn bassenglengden i treningsalternativene før du begynner å svømme.
Finn ut hvordan du stiller inn bassenglengden.
Du kan analysere rundene senere i treningssammendraget på klokka eller i Suuntos mobilapp på telefonen.
Med svømmemodus for åpent vann kan du følge svømmehastigheten og avstanden og vise løypa på kartet. For å finne det beste åpne sjøområdet i nærheten av deg, sjekk varmekartet for svømming på klokka eller utforsk varmekart i Suuntos mobilapp.
Svømming i åpent vann krever GPS for å beregne avstand. Da GPS-signaler ikke fungerer under vann, må klokka ut av vannet regelmessig, for eksempel ved å bruke freestyle-svømmetak, for å finne GPS-posisjonen.
Dette er utfordrende forhold for GPS, så det er viktig at du har et sterkt GPS-signal før du hopper ut i vannet. For å sikre god GPS-funksjonalitet, bør du gjøre følgende:
Koble klokka til Wifi for å optimalisere din GPS med oppdaterte satellittbanedata.
Når du velger sportsmodus for åpent vann, skal du vente minst tre minutter etter at du mottar GPS-signalet før du starter svømmingen. Dette gir GPS-en tid til å opprette en god posisjonering.
