Suunto Vertical Uživatelská příručka
Kompas
Hodinky Suunto Vertical jsou vybaveny gyroskopickým kompasem, který umožňuje orientaci podle severního magnetického pólu. Kompas s kompenzací náklonu poskytuje přesné hodnoty, i když není přesně v horizontální rovině.
Kompas můžete otevřít tak, že na ciferníku přejedete prstem nahoru nebo stisknete spodní tlačítko.
Widget kompasu zobrazuje následující informace:
  • Šipka směřující k magnetickému severu
  • Směr vyjádřený jako světová strana
  • Směr ve stupních
  • Nadmořská výška
  • Barometrický tlak
Widget kompasu
Widget kompasu opustíte tažením prstu doprava nebo pomocí prostředního tlačítka.
Na widgetu kompasu můžete tažením prstem nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka otevřít seznam zkratek. Zkratky umožňují rychlý přístup k navigačním akcím, například ke zjištění souřadnic aktuální polohy nebo k výběru trasy.
Tažením prstem dolů nebo stisknutím horního tlačítka seznam zkratek zavřete.
Kalibrace kompasu
Pokud není kompas zkalibrován, budete po otevření widgetu kompasu vyzváni k provedení kalibrace.
kalibrace kompasu S9PP
POZNÁMKA:
Kompas se při používání zkalibruje sám, ale pokud byly hodinky ovlivněny silnými magnetickými poli nebo silným nárazem, může ukazovat špatný směr. Tento problém vyřešíte provedením nové kalibrace.
Nastavení deklinace
Aby kompas zobrazoval správné hodnoty, nastavte přesnou hodnotu deklinace.
Papírové mapy jsou orientovány podle zemského severního pólu. Kompasy však ukazují na magnetický severní pól – oblast nad Zemí, do které se sbíhají magnetické siločáry. Protože magnetický severní pól a zemský severní pól neleží v jednom místě, musíte u kompasu nastavit deklinaci. Úhel mezi magnetickým a zemským severním pólem představuje deklinaci.
Hodnota deklinace je uvedena na většině map. Umístění magnetického severního pólu se každý rok mění, takže nejpřesnější a nejaktuálnější hodnotu deklinace můžete získat z webu, například www.magnetic-declination.com.
Mapy pro orientační běh jsou ale kresleny ve vztahu k magnetickému severnímu pólu. Při používání map pro orientační běh proto musíte vypnout opravu deklinace nastavením hodnoty 0 stupňů.
Hodnotu deklinace můžete nastavit v nastavení Nastavení v části Navigace » Deklinace.
