Suunto EON Core ユーザーガイド 4.0
コンパス
Suunto EON Core には、メインビューにもなる傾斜補正に対応したデジタルコンパスが組み込まれています。
View compass Core
コンパスの調整
コンパスの調整(キャリブレーション)は、Suunto EON Coreを初めて使用するときや充電のたびに必要で、これを行わないとコンパスが起動しません。 Suunto EON Coreでは、コンパスビューに入るとキャリブレーションアイコンが表示されます。
調整(キャリブレーション)の過程で、コンパスは自然に調整されます。
周囲の磁場は変化するため、毎回潜水前にコンパスを調整することをお勧めします。
手動でキャリブレーションを行うには:
  1. Suunto EON Coreを外します。
  2. 中央ボタンを長押ししてメニューに入ります。
  3. 一般設定 » コンパスに移動します。
  4. 中央ボタンを押して、コンパスに入ります。
  5. 上または下にスクロールして、 較正するを選択します。
  6. 座標系の xyz 軸が交わる原点を中心に小さな円を描くように動かして、デバイスの調整 (キャリブレーション) を開始します。キャリブレーション中、できるだけ磁場が安定している状態を保ちます。磁場が安定した状態を保つには、同じ位置にSuunto EON Coreを保ち、大きな動作を避けて慎重に動かします。
  7. コンパスの調整に成功するまで同じ回転動作を繰り返します。
    Calibrating turn and tilt Eon
  8. キャリブレーションに成功すると音が鳴り、画面がコンパスメニューに戻ります。
メモ:
キャリブレーションが続けて数回失敗した場合、立っている位置の周りに大きな金属物質など強力な磁気を発するものがある可能性があります。その場合、位置を変えてコンパスのキャリブレーションを再度行ってください。
偏差設定
本機では偏角(実際の北と磁北との差)の差を補正することができます。通常コンパスの針は磁北(地球の磁場の引力が働く位置)を指しています。磁北と実際の北(真北)は異なるため、磁針偏差の補正を行うことにより、本機の指す北と地図上の北を一致させることができます。偏角は国土地理院発行の地図などに「磁針偏差は西偏約〇°」というように記載されています。このような情報を参考にSuunto EON Coreの値を設定します。
偏差を設定する:
  1. 中央のボタンを長押ししてメニューへアクセスします。
  2. General(一般)/Compass(コンパス)をブラウズします。
  3. 中央ボタンを押してCompass(コンパス)画面に入ります。
  4. 中央ボタンをもう一度押してDeclination(偏差)画面に入ります。
  5. 上下にスクロールし偏差角度を設定します:0.0ºから始めて上にスクロールすると東の偏差、下にスクロールすると西の偏差になります。 偏差をオフにするには、偏差角度を0.0ºに設定します。
  6. 中央ボタンを押して変更を保存し、コンパス(Compass)メニューに戻ります。
  7. 中央ボタンを長押しして設定を終了します。
ベアリングロックの設定
ベアリング(方位)とは、磁北と目標物の間の角度のことです。簡単に言うと進みたい方向のことです。一方、ヘディング(進行方向)とは、実際の進行方向です。
方位ロック機能を使用して、水中で自分の位置を確認し、進行方向を維持するために方位を固定することができます。たとえば、方位ロック機能を使用して、ボートを離れる前にリーフの方角に方位ロックを設定することができます。
方位ロックはいつでもリセットできますが、方位ロックをクリアできるのは水面休息中のみです。
ベアリングロックを設定するには:
  1. 中央ボタンを押してコンパス表示を変更します。
  2. 体の正面で Suunto EON Core を水平に保ち、上部(時計の 12 時の位置)を目標物の方角に向けます。
  3. 方角がロックされました」の通知が表示されるまで下ボタンを長押しします。
Bearing locked EonCore
ベアリングをロックしたら、以下のようにコンパスローズにロック位置が示されます。
Bearing Lock Core
ヘディング(コンパスの中央の大きい数字)の下に、ベアリングとヘディングの相対偏差も表示されます。したがって、たとえばベアリングの方向にまっすぐ向かう場合、下の数字は 0°になります。
新しい方位ロックを設定したい場合、上と同じ手順を繰り返します。それぞれの方位ロックはダイブログにタイムスタンプ付きで記録されます。
コンパス表示から方位ロックをクリアするには、水面に戻る必要があります。
ベアリングロックをクリアするには:
  1. 水面休息状態で、中央ボタンを長押ししてメインメニューに入ります。
  2. 上下のボタンを使って一般設定までスクロールし、中央ボタンを押します。
  3. 中央ボタンを押して、コンパスに入ります。
  4. 中央ボタンで方角削除を選択します。
  5. 中央ボタンを長押ししてダイブ画面に戻ります。
目次
