Suunto EON Core ユーザーガイド 4.0
減圧潜水
減圧潜水で無減圧限界を超えると、Suunto EON Coreは、浮上するために必要な減圧情報を提供します。浮上に関する情報は常に 2 つの値で表示されます。
  • シーリング:超えてはいけない深度
  • 浮上時間:指定されたガスで浮上するまでの最適な上昇時間 (分)
警告:
シーリングより浅い深度に浮上しないでください!減圧中はシーリングより浅い深度まで上してはいけません。誤ってに浮上してしまうことを防ぐために、シーリングの下に留まるようにしてください。
減圧潜水では以下の3種類の減圧停止を行うことができます。
  • 安全停止:10 m (33 ft) 以上のダイブで推奨されている、3 分間の停止。
  • Deepstop:水深 20 m (66 ft) 以上のダイブで推奨される停止。
  • 減圧停止:減圧潜水を行う際に、減圧症予防のために行う強制的な停止。
ダイビング設定 » パラメータでは、次の設定を行うことができます。
  • ディープストップのオン/オフ (デフォルトではオンになっています)
  • 安全停止時間を 3 分、4 分、5 分に調整 (デフォルトは 3 分)。
  • 最終停止深度を 3.0 m または 6.0 m に設定 (デフォルトは 3.0 m)。
次のイラストは、シーリング深度が 17.7 m(58 ft)の減圧潜水を表しています。
Deco Dive EonCore
上記の図では、次の内容が下から上に向かって表示されます。
  1. 減圧ゾーン(Deco window)は、Deco ceiling(減圧シーリング)から 3.0 m(9,8 ft)深い深度までの領域です。この例の減圧ゾーンは、20.7 m (68 ft) から 17.7 m (58 ft) の間になります。この範囲内で減圧を行います。シーリング深度に近いほど、減圧時間が最適になります。
    シーリング深度近くまで上昇し、減圧ゾーンのエリアに入ると、シーリング深度値の前に 2 つの矢印が表示されます。上下の白い矢印は、ダイバーが減圧ゾーンの範囲内にいることを示します。
  2. シーリング深度よりさらに浮上した場合でも、シーリング深度から 0.6 m(2 ft)以内であれば、許容範囲として安全に減圧することができます。この例では 17.7 m(58 ft)と 17.1 m(56 ft)の間になります。この安全な許容範囲内では、減圧計算が引き続き行われていますが、シーリング深度より下に潜降するようにしてください。このとき、シーリング深度の数字が黄色に変わり、その前に下向きの黄色い矢印が表示されます。
  3. 安全な許容範囲を超えてさらに浮上した場合、この範囲内に戻るまで減圧計算は一時停止します。警告アラーム音とシーリング深度値の前に下向きの赤い矢印が表示され、減圧が安全に行われていないことを示します。
    アラームを無視して安全な許容範囲を超えて 3 分間経過してしまうと、Suunto EON Coreは、アルゴリズム計算をロックし、そのダイブでは減圧情報が得られなくなります。アルゴリズムロック を参照してください。
減圧表示例
Suunto EON Core は、常にこれらの停止を最も深いシーリング値から表示します。
以下は、浮上時間と最初に推奨される 20.3 m のディープストップを示す、典型的な減圧潜水ビューです。
Asc Time Core
以下は、オプションのディープストップ中に表示されるSuunto EON Coreの表示例です。
Deepstop Core
以下は、強制停止中に表示されるSuunto EON Coreの表示例です。
Stop 3m red EonCore
メモ:
シーリング超過時間が 3 分を超えると、減圧アルゴリズムがロックされます。
連続的な浮上モードでの減圧停止では、シーリング深度近くに留まっている間は、シーリングが常に減少します。これにより、最適な浮上時間での連続的な減圧を提供します。段階的な浮上モードでは、特定の時間が経過するまでシーリングは変わりませんが、その後段階ごとにシーリングが 3 m(9,8 ft)ずつ上に移動します。
メモ:
浮上時は減圧シーリングの近くに留まることを推奨します。
浮上時間は水面に到達するのに必要な最短時間です。浮上時間は以下の合計時間です。
  • ディープストップの所要時間
  • 浮上速度 10 m (33 ft) / 分で要する時間
  • 減圧に要する時間
警告:
複数のガスで潜水するときの浮上時間は、Gases(ガス)メニューにあるすべてのガスを使うことを前提に計算される点に注意してください。潜水前には必ず、現在の潜水計画に必要なガスのみが設定されていることを確認してください。潜水に不要なガスは設定しないでください。
警告:
実際の浮上時間が、ダイブコンピュータに表示された浮上時間より長くなることがあります。次のような場合には浮上時間が増加します:(1) 深い深度に留まる (2) 10 m/分より遅い速度で浮上する (3) シーリングより深いところで減圧停止をする (4) 使用中の混合ガス切り替えを忘れる。これらの要因は、水面に到達するまでに必要となる呼吸ガスの量を増やす可能性もあります。
最終減圧深度
減圧潜水の最終減圧深度は、ダイビング設定 » パラメータ » 最終減圧深度 で調整することができます。2つのオプション、3m と 6m (9.8 ft と19.6 ft) があります。
初期設定では、最終減圧深度は3m(9,8 ft)に設定されています。これは推奨される最終減圧深度です。
メモ:
この設定は減圧潜水でのシーリング深度には影響しません。最終のシーリング深度は3m(9,8 ft)です。
ヒント:
波や海流の流れが激しい状況でダイビングを行う場合、水深 3 m (9.8 ft) での停止が難しいときは、最終減圧深度を 6 m (19.6 ft) に設定するようにしてください。
目次
