Håndter Suunto Vyper Novo med forsiktighet. De sensitive interne elektroniske komponentene kan bli skadet dersom enheten mistes i bakken eller håndteres feil på annet vis.
Når du reiser med denne dykkecomputeren, må du sørge for at den er pakket på en sikker måte i den innsjekkede bagasjen eller håndbagasjen. Den bør oppbevares i en pose eller en annen beholder hvor den ikke kan flyttes rundt, skumpes borti eller bli berørt av noe.
Ikke prøv å åpne eller reparere Suunto Vyper Novo selv. Dersom du har problemer med enheten, ta kontakt med nærmeste autoriserte Suunto-servicesenter.
SØRG FOR AT ENHETEN FORBLIR VANNTETT! Fukt inne i enheten og batterikammeret kan skade enheten alvorlig. Kun autoriserte Suunto-servicesentre skal utføre service og reparasjoner.
Vask og tørk dykkecomputeren etter bruk. Skyll godt etter dykking i saltvann.
Vær ekstra oppmerksom på området rundt trykkføleren, vannkontakter, brytere og USB-kabelporten. Hvis du bruker USB-kabelen før du vasker dykkecomputeren, skal også kabelen (enhetens side) skylles av.
Skyll med rent vann og mild såpe etter bruk, og rengjør kabinettet med en fuktig, myk klut eller semsket skinn.
Ikke la Suunto Vyper Novo ligge i en bøtte med vann (for skylling). Displayet blir værende på under vann, og batterilevetiden reduseres.
Skal kun brukes med originalt Suunto-tilbehør – skade forårsaket av ikke-originalt tilbehør dekkes ikke av garantien.
Ikke bruk komprimert luft eller høytrykkslanger til å rengjøre dykkecomputeren. Disse kan skade trykksensoren i dykkecomputeren.
Husk å registrere din Suunto Vyper Novo på www.suunto.com/register for å få tilpasset støtte.
