Domyślnie Suunto EON Core ma tylko jeden gaz (powietrze). Domyślna zawartość procentowa tlenu (O2%) to 21% (powietrze), a ciśnienie parcjalne tlenu (pO2) to 1,6 bara (23 psi). Wartość procentową O2 i ustawienia pO2 można zmienić w menu Gazy.
Podczas nurkowania z mieszanką nitroksową firma Suunto zaleca zmianę ciśnienia parcjalnego na 1,4 bara (20 psi).
Przy nurkowaniu z użyciem tylko jednego gazu należy dopilnować, aby tylko ten jeden gaz został zdefiniowany w opcji menu Gazy. W przeciwnym razie Suunto EON Core ustawi domyślne wykorzystanie wszystkich gazów widniejących na liście i powiadomi o konieczności zmiany gazów w trakcie nurkowania.
Aby korzystać z kilku gazów, należy aktywować opcję korzystania z kilku gazów w urządzeniu. W tym celu należy przejść do Ustawienia nurkowania » Parametry i włączyć opcję Wiele gazów.
W menu Gazy należy zdefiniować wszystkie mieszanki gazów, które mają być używane podczas nurkowania, ponieważ podczas nurkowania algorytm dekompresji oblicza czas wynurzania przy użyciu wszystkich gazów dostępnych w menu Gazy.
Aby korzystać z mieszanek trymiksowych (z aktywowanym helem), należy włączyć hel w obszarze Ustawienia nurkowania » Parametry. Po wykonaniu tej czynności można zmienić procent helu (He%) dla wybranego gazu w menu Gazy.
Za pomocą aplikacji Suunto można również aktywować nurkowanie z użyciem wielu gazów oraz hel, konfigurować tryby nurkowania i zmieniać ustawienia gazu.
Ważne jest, aby zrozumieć, jak urządzenie Suunto EON Core działa podczas nurkowania z wieloma gazami. Przykładowo, podczas nurkowania na głębokość 55 m (180,5 stóp) mogą to być:
W trakcie wynurzania komputer nurkowy powiadamia o możliwości zmiany gazu na głębokości 22 m (72 ft) oraz 6 m (20 ft) według maksymalnej głębokości operacyjnej (MOD) dopuszczalnej dla danego gazu. Aby użyć lepszego gazu, należy zmienić gaz ręcznie, wykonując następujące czynności:
Po naciśnięciu dowolnego przycisku w czasie, gdy na ekranie urządzenia widoczne jest powiadomienie Zmiana gazu, powiadomienie to zniknie. Naciśnięcie przycisku powoduje jedynie potwierdzenie powiadomienia, ale gaz nie zostaje zmieniony automatycznie. Gaz należy zawsze zmieniać ręcznie. Aby zmienić gaz, należy wykonać wymienione wyżej czynności.
Po wybraniu trybu CCR mieszanki gazów zostaną podzielone na gazy obiegu otwartego i gazy obiegu zamkniętego. Zobacz Nurkowanie w obiegu zamkniętym.
Modyfikacja listy gazów w urządzeniu jest przeznaczona wyłącznie w nagłych wypadkach. Na przykład jeśli ze względu na nieprzewidziane okoliczności nurek utraci mieszankę gazów — w takim wypadku można przystosować się do sytuacji, usuwając tę mieszankę z listy gazów urządzenia Suunto EON Core. W ten sposób można kontynuować nurkowanie oraz otrzymywać prawidłowe informacje dotyczące dekompresji na podstawie obliczeń komputera nurkowego.
W innym przypadku, jeśli z jakiegoś powodu nurkowi wyczerpie się gaz i będzie musiał skorzystać z mieszanki gazów swojego towarzysza nurkowania, urządzenie Suunto EON Core można przystosować do tej sytuacji, dodając do listy nową mieszankę gazów. Suunto EON Core ponownie oblicza dekompresję i pokazuje prawidłowe informacje.
Ta funkcja nie jest domyślnie włączona — trzeba ją włączyć osobno. Po jej włączeniu w menu gazów podczas nurkowania pojawia się dodatkowy krok. Jest ona dostępna wyłącznie w sytuacji, kiedy wybrano tryb nurkowania z wieloma gazami.
Aby aktywować możliwość modyfikacji gazów, włącz tę funkcję w menu ustawień w obszarze Ustawienia nurkowania » Parametry » Zmień gazy.
Kiedy funkcja jest włączona, podczas nurkowania z wieloma gazami można dodawać nowe gazy oraz usuwać z listy gazy, który się na niej znajdują.
Nie można modyfikować ani usuwać aktualnie używanego gazu (gaz aktywny).
Gdy obszar Zmień gazy jest włączony, można usuwać nieużywane gazy z listy gazów, dodawać nowe gazy do listy i modyfikować parametry (O2, He, pO2) gazów nieaktywnych.
Mianem kontrdyfuzji izobarycznej (ICD) określa się fizjologiczne skutki dyfuzji różnych gazów (takich jak azot i hel) zachodzącej w przeciwnych kierunkach podczas nurkowania. Innymi słowy, jeden z gazów jest gromadzony przez organizm, a drugi — uwalniany. Sytuacja ta może wystąpić w przypadku nurkowania z użyciem trymiksu.
Może się to zdarzyć podczas nurkowania, na przykład podczas przechodzenia z trymiksu na nitroks lub lekki trymiks. Po dokonaniu zmiany gazów zachodzi szybka dyfuzja helu i azotu w przeciwnych kierunkach. Prowadzi to do przejściowego wzrostu całkowitego ciśnienia gazu obojętnego, co może prowadzić do choroby dekompresyjnej (DCS).
Obecnie nie ma algorytmów, które brałyby pod uwagę kontrdyfuzję izobaryczną ICD. W związku z tym nurek musi wziąć ją pod uwagę, planując nurkowania na trymiksie.
Urządzenie Suunto EON Core umożliwia planowanie swojego zużycia trymiksu w bezpieczny sposób. W menu Gazy można dostosować zawartość procentową tlenu (O2) i helu (He), aby sprawdzić zmianę w wartościach ciśnienia parcjalnego azotu (ppN2) oraz ciśnienia parcjalnego helu (ppHe).
Wzrost ciśnienia parcjalnego jest oznaczany liczbą dodatnią, a spadek — liczbą ujemną. Zmiany w ppN2 i ppHe wyświetlane są obok każdej mieszanki oddechowej, którą zechce wybrać nurek. Maksymalna głębokość operacyjna (MOD) gazu oddechowego to głębokość, na której ciśnienie parcjalne tlenu (pO2) w mieszance gazów przekracza wartość uznaną za bezpieczną. Możesz określić limit pO2 dla gazu.
Ostrzeżenie ICD pojawi się, jeśli:
Jeśli te ograniczenia zostaną przekroczone podczas przełączania gazu, urządzenie Suunto EON Core poinformuje o zagrożeniu wystąpienia ICD, jak przedstawiono na ilustracji poniżej:
W tym przykładzie dostępne są następujące mieszanki oddechowe do nurkowania głębokiego na trymiksie:
Suunto EON Core sygnalizuje niebezpieczne warunki ICD, kiedy mieszanka oddechowa zmienia się z 15/55 do 35/15 na głębokości 27,1 m.
W przypadku wykonania tej zmiany mieszanki zmiany w ppN2 i ppHe znacznie wykraczają poza bezpieczne granice.
Jednym ze sposobów na uniknięcie zagrożenia ICD jest zwiększenie zawartości helu w pierwszej mieszance dekompresyjnej (trymiksu 35/15) do mieszanki trymiksu 35/32. Z uwagi na tę zmianę drugi gaz dekompresyjny musi zawierać więcej helu (mieszanka trymiksu 50/10), aby można było uniknąć ryzyka ICD. Drugą mieszanką gazów dekompresyjnych powinien być trymiks 50/12. Dzięki takiemu dostosowaniu zmiany ciśnienia parcjalnego pozostaną na bezpiecznym poziomie, eliminując niebezpieczeństwo nagłego ICD.
