Suunto EON Steel Gebruikershandleiding - 2.5
Deco-profiel
Deco-profiel kan worden geselecteerd in Duikinstellingen » Parameters » Deco-profiel.
Ononderbroken decompressieprofiel
Sinds de tafels van Haldane uit 1908 worden decompressiestops vanouds altijd in vaste stappen uitgevoerd, bijvoorbeeld op 15 m, 12 m, 9 m, 6 m en 3 m. Deze praktische methode werd geïntroduceerd vóór de komst van de duikcomputers. Maar in feite decomprimeert een duiker bij het opstijgen in een reeks van meer geleidelijke mini-stapjes, waardoor er een eerder vloeiende decompressiecurve ontstaat.
De opkomst van microprocessoren heeft Suunto in staat gesteld om het werkelijke decompressiegedrag nauwkeuriger in kaart te brengen. De werkhypothese van het Suunto Fused™ RGBM 2-algoritme gaat uit van een continue decompressiecurve.
Tijdens een opstijging met decompressiestops berekenen de Suunto-duikcomputers het punt waarop het controlecompartiment de omgevingsdrukgrens overschrijdt (dat is het punt waarop de weefseldruk hoger is dan de omgevingsdruk), en het ontgassen begint. Dit noemen we de decompressievloer of de ondergrens. Boven deze vloerdiepte en onder de plafonddiepte bevindt zich de ‘decompressiezone’. De omvang van de decompressiezone is afhankelijk van het duikprofiel.
De ontgassing van het snelle weefsel zal langzaam verlopen op of nabij de vloer, omdat de gradiënt met de buitenomgeving klein is. Bij tragere weefsels kan het zijn dat er nog steeds gassen opgenomen worden en dat de verplichte decompressietijd toeneemt, waardoor het plafond naar beneden kan bewegen en de vloer omhoog kan gaan.
Suunto-RGBM’s optimaliseren deze twee tegenstrijdige bewegingen door een langzame opstijgsnelheid te combineren met een continue decompressiecurve. Het komt allemaal neer op het goed controleren van het uitzettende gas tijdens een opstijging. Daarom hanteren alle Suunto-RGBM’s een maximale opstijgsnelheid van 10 m/minuut, wat in de loop der jaren een effectieve beschermingsmaatregel is gebleken.
De decompressievloer is het punt waarop het RGBM probeert de luchtbelcompressie te maximaliseren, terwijl het decompressieplafond de ontgassing maximaliseert.
Het bijkomende voordeel van een model met een decompressieplafond en -vloer, is dat het er rekening mee houdt dat het in turbulent water moeilijk kan zijn om de exacte diepte voor optimale decompressie aan te houden. Door een diepte aan te houden onder het decompressieplafond maar boven de vloer, decomprimeert de duiker nog steeds, zij het langzamer dan optimaal; bovendien biedt dit een extra buffer om het risico dat de duiker door golven boven het decompressieplafond getild wordt, tot een minimum te beperken. Daarnaast zorgt de continue decompressiecurve die Suunto gebruikt voor een veel soepeler en natuurlijker decompressieprofiel dan de traditionele decompressie in ‘stappen’.
Suunto EON Steel is uniek doordat niet alleen het decompressieplafond, maar ook de decompressievloer wordt weergegeven. Zolang je je onder de vloer bevindt, en dus nog gassen aan het opnemen bent, wordt er een naar boven gerichte pijl weergegeven. Eenmaal boven de vloer begint het snelste weefsel te ontgassen en verdwijnt de opwaartse pijl. De optimale decompressie vindt plaats in de plafondzone, die wordt weergegeven door zowel opwaartse als neerwaartse pijlen. Als de plafonddiepte wordt overschreden, zal een neerwaartse pijl en een hoorbaar alarm de duiker ertoe aanzetten terug te dalen naar de plafondzone.
Trapsgewijs decompressieprofiel
In dit decompressieprofiel is de opstijging opgedeeld in traditionele trappen of etappes van 3 m (10 ft). In dit model zal de duiker op traditioneel vastgelegde dieptes decompimeren.
Continuous Stepped Eon Core
OPMERKING:
Selectie van decompressieprofiel is beschikbaar vanaf firmwareversie 2.0.
