Suunto EON Steel Gebruikershandleiding - 2.5
Meting van het gasverbruik instellen
Wanneer je je Suunto EON Steel in DM5 aanpast om het informatieveld over gasverbruik op te nemen in het schakelvenster (zie Duikmodi aanpassen met DM5), is deze informatie altijd beschikbaar en zichtbaar tijdens een duik waarbij je het gas gebruikt waaraan de Tank POD is gekoppeld.
Let op dat je de juiste flesgrootte hebt ingesteld.
Gasverbruik inschakelen
  1. Voeg in DM5 het veld gasverbruik toe aan je aangepaste duikmodus. Raadpleeg Duikmodi aanpassen met DM5.
  2. Een Suunto Tank POD installeren en koppelen. Raadpleeg Een Suunto Tank POD installeren en koppelen.
  3. Zodra je het juiste gas geselecteerd hebt en terug in de hoofdtijdweergave bent, houd je de middelste knop ingedrukt om het menu te openen.
  4. Scrol met de onderste knop naar Gassen en maak je selectie met de middelste knop.
  5. Scrol naar het gas dat je zojuist in de Tank POD hebt ingesteld, en selecteer dit met de middelste knop.
  6. Scrol naar Tankgrootte en maak je selectie met de middelste knop.
  7. Controleer de flesgrootte en wijzig deze indien nodig met de bovenste of onderste knop. Bevestig de wijziging met de middelste knop.
  8. Houd de middelste knop ingedrukt om het menu te verlaten.
OPMERKING:
Met het oog op een nauwkeurig gasverbruik moet de flesgrootte worden ingesteld. Stel je de flesgrootte niet in, dan wordt het gasverbruik niet correct berekend.
