Herbstangebote: Bis zu -40% auf eine Auswahl von Sportuhren! JETZT KAUFEN
Suunto EON Steel Bedienungsanleitung 3.0
Display – Modi, Ansichten und Status
Dein Suunto EON Steel hat drei Tasten mit unterschiedlichen Funktionen in den verschiedenen Ansichten. Ihre Funktionalitäten variieren je nachdem, ob sie lang oder kurz gedrückt werden.
Button logic Steel
Standardmäßig hat der Suunto EON Steel vier Hauptmodi zum Tauchen*: Air/Nitrox, Trimix, CCR und Gauge.
Halte die Mitteltaste gedrückt, um Hauptmenü aufzurufen, und wähle den für deinen Tauchgang passenden Modus unter Taucheinstellungen » Modus aus.
Der Suunto EON Steel startet automatisch neu, um den Modus zu wechseln.
Der Suunto EON Steel hat zwei Hauptansichten: Zeit/Nullzeit und Kompass. Drücke die Mitteltaste, um die Hauptansicht zu ändern. Weitere Ansichten sind durch Personalisierung in der Suunto App verfügbar.
Weitere Einzelheiten zu den verfügbaren Ansichten in den diversen Modi findest du unter Tauchmodi.
Der Suunto EON Steel wechselt automatisch zwischen den Status Oberfläche und Tauchen. Wenn du dich bei eingeschaltetem Wasserkontakt tiefer als 1,2 m (4 ft) unter dem Wasserspiegel befindest, wird der Tauchmodus aktiviert.
Wenn die Flaschendruckanzeige verwendet wird, werden folgende Daten angezeigt:
TankPressView
  • Aktuelle Tiefe ist 19,0 m
  • Aktives Gas ist Nitrox 32 %
  • Tauchzeit beträgt 22 Minuten
  • Verbleibender Flaschendruck ist 120 bar
  • Nullzeit ist 50 Minuten
  • Der Sicherheitsstopp liegt in 3,0 Metern voraus.
  • 21 Stunden verbleibende Tauchzeit bis zum nächsten Aufladen
  • Temperatur 20 °C
Das Wechselfenster in der rechten unteren Ecke kann verschiedene Arten von Daten enthalten, die durch kurzes Drücken der unteren Taste gewechselt werden können.
Inhaltsverzeichnis
