Suunto EON Steel Bedienungsanleitung 3.0
Gasgemische
Standardmäßig hat der Suunto EON Steel nur ein Gas (Luft). Du kannst den O2-Prozentsatz und die PO2-Einstellungen im Menü Gase modifizieren.
Du musst alle Gasgemische, die du während eines Tauchgangs verwenden möchtest, im Menü Gase definieren, damit der Dekompressionsalgorithmus richtig ausgeführt wird.
Wenn du mehr als ein Gas benötigst, aktiviere die Option „Mehrere Gase“ im Gerätemenü unter Taucheinstellungen » Parameter.
Wenn du Trimix-Gasgemische (mit aktiviertem Helium) verwenden möchtest, musst du Helium unter Taucheinstellungen » Parameter aktivieren. Danach kannst du den Helium-Prozentsatz (He%) für das gewählte Gas im Menü Gase ändern.
Du kannst mit der Suunto App auch Multigas-Tauchen und Helium aktivieren, Tauchmodi konfigurieren und Gaseinstellungen ändern.
Nachdem du dein Gas analysiert hast, musst du das Ergebnis bei der Eingabe für den Suunto EON Steel abrunden. Beispielsweise muss ein mit 31,8 % Sauerstoff analysiertes Gas als 31 % festgelegt werden. Dies macht die Dekompressionsberechnungen konservativer.
Bei Bedarf kannst du den Computer in den persönlichen Einstellungen auf konservativere Berechnungen einstellen, um die Dekompressionsberechnungen zu beeinflussen oder die PO2-Einstellung reduzieren, um die Sauerstoffsättigung entsprechend den eingegebenen O2%- und PO2-Werten zu beeinflussen.
DER TAUCHCOMPUTER NIMMT KEINE BRUCHZAHLEN ALS PROZENTUALE ANTEILWERTE FÜR DIE SAUERSTOFFKONZENTRATION AN. RUNDE PROZENTUALE ANTEILE NIEMALS AUF! Aufrunden würde zu einer Unterbewertung des prozentualen Stickstoffanteils führen und die Dekompressionsberechnungen beeinflussen.
Du kannst in der Suunto App personalisieren, was im Menü Gase angezeigt wird.
Es ist wichtig, zu verstehen, wie das Menü Gase funktioniert, wenn mehrere Gase und Helium aktiviert sind. Beispielsweise stehen dir beim Tauchen auf 55 m (180,5 ft) folgende Gase zur Verfügung:
- tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
- tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
- Sauerstoff, MOD 6 m
Im nachfolgenden Screenshot enthält das Menü drei Gase und als aktives Gas ist tx18/45 ausgewählt. Obwohl nur ein Gas aktiv ist, berechnet der Dekompressionsalgorithmus die Aufstiegszeit (während des Tauchgangs) mit allen drei Gasen.
Um ein anderes aktives Gas vor dem Tauchgang auszuwählen:
- Drücke im Menü Gase auf die Mitteltaste, um die Gasoptionen anzuzeigen.
- Scrolle mit der oberen oder oberen Taste, um Auswählen zu markieren.
- Bestätige durch erneutes Drücken der Mitteltaste.
Wenn du mit nur einem Gas tauchst, vergewissere dich, dass nur dieses Gas im Menü Gase aufgeführt ist. Andernfalls geht der Suunto EON Steel davon aus, dass du alle Gase in der Liste verwendest und fordert dich während des Tauchgangs zum Gaswechsel auf.
Wenn du den Modus CCR wählst, werden die Gasgemische in Gase für den offenen und für den geschlossenen Kreislauf unterteilt. Siehe Rebreather-Tauchen.
