Suunto Vyper Novo Podręcznik użytkownika -
Tryby nurkowania
Komputer nurkowy Suunto Vyper Novo ma następujące tryby nurkowania:
- Air (Powietrze): do nurkowania na zwykłej mieszance powietrznej
- Nitrox (Nitroks): do użytku z mieszankami oddechowymi o zwiększonej zawartości tlenu
- Gauge (Głębokościomierz): do używania komputera nurkowego jako miernika czasu dennego
- Free (Swobodny): do nurkowania ze wstrzymanym oddechem
- Off (Wyłączony): całkowicie wyłącza tryb nurkowania (komputer nurkowy nie przełącza trybu nurkowania automatycznie po zanurzeniu i tryb nurkowania jest ukryty)
Po przejściu do trybu nurkowania domyślnie uruchomi się tryb Air (Powietrze). Możesz zmienić aktywny tryb lub wyłączyć tryb nurkowania w ustawieniach ogólnych.
Aby zmienić tryb nurkowania:
- W trybie czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- Naciśnij przycisk , aby wejść w tryb Dive Mode (Tryb nurkowania).
- Zmień wybrany tryb przyciskiem lub i zatwierdź wybór przyciskiem .
- Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.
Każdy tryb nurkowania ma własne ustawienia, które trzeba ustawić, gdy wybrany tryb jest włączony.
Aby zmodyfikować ustawienia trybu nurkowania:
- W wybranym trybie nurkowania naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- Naciskaj przycisk lub , aby przewijać ustawienia.
- Naciśnij przycisk , aby wprowadzić ustawienie.
- Dostosuj ustawienie przyciskiem lub i zatwierdź wybór przyciskiem .
Niektórych ustawień nie można zmienić, dopóki nie upłynie 5 (pięć) minut od nurkowania.
Tryb Powietrze
Tryb Powietrze służy do nurkowania na zwykłym powietrzu i oferuje następujące ustawienia:
- Regulowanie ustawień osobistych lub wysokości npm (patrz Regulowanie ustawień osobistych i ustawień wysokości)
- Ciśnienie w butli (patrz: Ciśnienie w butli)
- Alarm ciśnienia w butli (patrz: Alarm ciśnienia w butli)
- Alarm głębokości (patrz Alarm głębokości)
- Alarm czasu nurkowania (patrz Alarm czasu nurkowania)
- Częstotliwość próbkowania (patrz Częstotliwość próbkowania)
- Przystanek głęboki (Deep-stop) (patrz Przystanki bezpieczeństwa i przystanki głębokie (Deep-stopy))
- Czas do wyczerpania gazu (patrz Czas do wyczerpania gazu)
Tryb Nitrox
Tryb Nitrox (Nitroks) służy do nurkowania z mieszankami oddechowymi ze zwiększoną zawartością tlenu.
Nurkowanie w trybie Nitrox pozwala wydłużyć czasy nurkowania lub obniżyć ryzyko choroby dekompresyjnej. Jednocześnie podczas zmiany mieszanki oddechowej lub zwiększania głębokości ciśnienie parcjalne tlenu ogólnie się zwiększa. Suunto Vyper Novo dostarcza informacji, które umożliwiają dostosowanie nurkowania i pozostanie w obrębie bezpiecznych wartości granicznych.
Tryb Nitrox (Nitroks) ma następujące ustawienia:
- Nitrox (mieszanka gazowa): określ do trzech mieszanek
- Dopasowanie ustawień osobistych lub wysokości n.p.m. (patrz: Regulowanie ustawień osobistych i ustawień wysokości)
- Alarm głębokości (patrz: Alarm głębokości)
- Alarm czasu nurkowania (patrz: Alarm czasu nurkowania)
- Częstotliwość próbkowania (patrz: Częstotliwość próbkowania)
- Głęboki przystanek bezpieczeństwa (patrz: Przystanki bezpieczeństwa i przystanki głębokie (Deep-stopy))
- Czas do wyczerpania gazu (patrz: Czas do wyczerpania gazu)
W trybie Nitrox (Nitroks) na komputerze nurkowym Suunto Vyper Novo trzeba wpisać zarówno zawartość procentową tlenu w butli, jak i limit ciśnienia parcjalnego tlenu.
Zapewnia to prawidłowość obliczeń zawartości azotu i tlenu oraz maksymalnej głębokości nurkowania (MOD), które opierają się na wprowadzonych wartościach.
Domyślna zawartość procentowa tlenu (O2%) to 21% (powietrze), a ciśnienie parcjalne tlenu (PO2) to 1,4 bara (20 psi).
Mieszanki gazowe mogą być oznaczone jako Primary (Podstawowe), Secondary (Dodatkowe) lub Off (Wyłączone). Jedna z mieszanek zawsze musi być ustawiona jako Primary (Podstawowa), zaś inne mieszanki mogą posiadać dowolny status. Obliczenia dotyczące dekompresji opierają się na mieszankach określonych jako gazy Primary (Podstawowe).
Aby zmienić ustawienia mieszanki oddechowej:
- W trybie Nitrox (Nitroks) naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- Naciśnij przycisk , aby wejść w ustawienia Nitrox (Nitrox).
- Przewiń do wybranej mieszanki Mix1 (Mix1 - Mieszanka 1), Mix2 Mix2 - (Mieszanka 2) lub Mix3 (Mix3 - Mieszanka 3) i naciśnij przycisk .
- Zdefiniuj wybraną mieszankę jako Primary (Podstawowa), Secondary (Dodatkowa) lub Off (Wyłączona), naciskając przycisk lub , a następnie zatwierdź wybór przyciskiem .
- Dostosuj migającą wartość O2 przyciskiem lub , aby dopasować zawartość procentową tlenu w butli, i zatwierdź ją przyciskiem .
- Dostosuj migającą wartość PO2 (ciśnienie parcjalne tlenu) przyciskiem lub i zatwierdź ją przyciskiem .
- W razie potrzeby dostosuj ustawienia innych mieszanek.
Jeśli zawartość tlenu w mieszance jest ustawiona na 22% lub więcej, ustawiona wartość pozostanie niezmieniona do następnej zmiany. Nie powraca automatycznie do 21%.
Zmiana gazów podczas nurkowań z wieloma mieszankami
Jeśli korzystasz z wielu mieszanek podczas nurkowania, Suunto Vyper Novo pozwala na zmianę dostępnych mieszanek w trakcie nurkowania.
Nurkowanie rozpoczyna się zawsze z Mix1 (Mix1 - Mieszanka 1). Możesz zmienić gaz na inną dostępną mieszankę, która znajduje się w obrębie ustawionego maksymalnego parcjalnego ciśnienia tlenu. Obliczenie nasycenia tkanek podczas nurkowania jest oparte na mieszankach, które zostały wybrane jako gazy Primary (Podstawowe).
Procedura zmiany mieszanki podczas nurkowania:
- Naciśnij i przytrzymaj .
- Przewijaj dostępne mieszanki za pomocą lub i wybierz gaz, z którego chcesz skorzystać, naciskając .
W przypadku nienaciśnięcia żadnego przycisku w ciągu 15 sekund komputer nurkowy powróci do ekranu nurkowania bez dokonania zmiany mieszanki.
Podczas przewijania wyświetlany jest numer mieszanki, O2% i PO2 mieszanek. Po przekroczeniu ustawionej wartości granicznej PO2 wartość PO2 zaczyna migać. W tym przypadku nie można zmienić mieszanki. Mieszanka jest wyświetlana, ale nie można jej wybrać do użycia.
Podczas wynurzania Suunto Vyper Novo przypomina o zmianie mieszanki gazowej, kiedy poziom PO2 ustawiony dla kolejnej mieszanki pozwala na jej zmianę.
Tryb Głębokościomierz
W trybie Gauge (Głębokościomierz) możesz używać komputera nurkowego Suunto Vyper Novo jako miernika czasu dennego.
Licznik na środku ekranu pokazuje czas nurkowania w minutach i sekundach i włącza się przy rozpoczęciu nurkowania. Łączny czas bieżącego nurkowania (w minutach) wyświetla się w lewym dolnym rogu.
Minutnika na środku ekranu można użyć jako stopera, naciskając podczas nurkowania przycisk .
Naciśnięcie przycisku resetuje główny minutnik i dodaje znacznik w dzienniku nurkowania. Zmierzony wcześniej przedział czasowy jest wyświetlany poniżej głównego minutnika.
Tryb Gauge (Głębokościomierz) ma następujące ustawienia:
Tryb Gauge (Głębokościomierz) służy tylko do mierzenia czasu dennego i dlatego nie uwzględnia on informacji dotyczących dekompresji ani jej obliczeń.
Tryb Free
W trybie Free (Free) komputera nurkowego Suunto Vyper Novo można używać jako urządzenia do nurkowania ze wstrzymanym oddechem. Czas nurkowania jest wskazywany w minutach i sekundach na środku ekranu.
Nurkowanie w trybie Free rozpoczyna się przy 1,2 m (4 stopach), a kończy się w momencie, kiedy nurek osiągnie głębokość mniejszą niż 0,9 m (3 stopy).
Tryb Free (Free) ma następujące ustawienia:
- Powiadomienia o głębokości (patrz Powiadomienia o głębokości)
- Licznik czasu na powierzchni (patrz Czas na powierzchni i czas zakazu lotu samolotem)
Przy nurkowaniu ze wstrzymanym oddechem możesz zdefiniować do pięciu niezależnych powiadomień o głębokości, na przykład, że trzeba zacząć opadanie swobodne lub “mouthfill”. Każde powiadomienie ma zdefiniowaną głębokość i można je włączyć lub wyłączyć.
Gdy osiągniesz głębokość powiadomienia, włączy się migające podświetlenie i alarm dźwiękowy o niskim priorytecie.
Aby zdefiniować powiadomienia o głębokości:
- W trybie Free (Swobodny) naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- Naciśnij przycisk , aby wejść do ustawień Depth Notify (Powiadomienie o głębokości).
- Przyciskiem lub przewiń powiadomienia i wprowadź wybrane powiadomienie przyciskiem .
- Naciśnij przycisk lub , aby włączyć lub wyłączyć powiadomienie, i zatwierdź wybór przyciskiem .
- Dostosuj głębokość przyciskiem lub i zatwierdź wybór przyciskiem .
- Przewiń do kolejnego powiadomienia, które chcesz zmodyfikować, lub naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.
Przy nurkowaniu ze wstrzymanym oddechem możesz korzystać z licznika czasu na powierzchni, aby lepiej przygotować się do kolejnego nurkowania. Komputer nurkowy Suunto Vyper Novo zaczyna odliczanie, jak tylko osiągniesz 1,2 metra (4 stopy).
Aby ustawić licznik czasu na powierzchni:
- Press to scroll to Surf. Time Notify (Surf. Time Notify).
- Naciśnij przycisk lub , aby włączyć licznik, i zatwierdź wybór przyciskiem .
- Dostosuj czas odliczania przyciskiem lub i zatwierdź wybór przyciskiem .
