Herbstangebote: Bis zu -40% auf eine Auswahl von Sportuhren! JETZT KAUFEN
Suunto D5 Bedienungsanleitung
Display – Modi, Ansichten und Status
Dein Suunto D5 hat drei Tasten mit unterschiedlichen Funktionen in den verschiedenen Ansichten. Ihre Funktionalitäten variieren je nachdem, ob sie lang oder kurz gedrückt werden.
Button logic overview D5
Der Suunto D5 hat drei Hauptmodi: Air/Nitrox, Messgerät undFree.
Halte die Mitteltaste gedrückt, um Hauptmenü aufzurufen und wähle den für deinen Tauchgang passenden Modus unter Taucheinstellungen » Modus aus. Wähle Off, wenn du deinen Suunto D5 als normale Uhr verwenden möchtest. In diesem Fall sind alle Tauchfunktionalitäten ausgeschaltet.
Der Suunto D5 startet automatisch neu, um den Modus zu wechseln.
Die Ansichten sind je nach Tauchmodus unterschiedlich. Einige Ansichten stehen standardmäßig zur Verfügung, andere können über die Personalisierung in der Suunto App hinzugefügt werden.
Weitere Einzelheiten zu den verfügbaren Ansichten in den diversen Modi findest du unter Tauchmodi.
Der Suunto D5 wechselt automatisch zwischen den Status Oberfläche und Tauchen. Wenn Sie sich bei eingeschaltetem Wasserkontakt tiefer als 1,2 m (4 ft) unter der Wasseroberfläche befinden, wird der Tauchmodus aktiviert.
In einem standardmäßigen Tauchdisplay werden folgende Daten angezeigt:
easy-to-read final D5
Das Wechselfenster kann verschiedene Arten von Daten enthalten, die durch kurzes Drücken der unteren Taste gewechselt werden können.
Eine komplette Aufstellung der verfügbaren Menüpunkte deines Suunto D5 findest du unter Menü.
Inhaltsverzeichnis
