Suunto D5 Bedienungsanleitung
So planst du einen Tauchgang mit dem Tauchplaner
Bevor du deinen ersten Tauchgang planst, öffne die Planereinstellungen und konfiguriere sie nach deinen persönlichen Vorlieben. Rufe den Planer auf und passe die Einstellungen unter Hauptmenü » Tauchplaner an.
Lege zuerst die Werte fest für:
- Persönlicher Gasverbrauch (Standardwert: 25 L/min (0,90 ft3)
- Flaschendruck (Standardwert: 200 bar (3.000 psi))
- Flaschengröße (Standardwert: 12 L (80 ft3), 3.000 psi)
HINWEIS:Damit das Gas korrekt berechnet werden kann, ist es wichtig, dass diese Werte zuerst eingestellt werden.
Mit der oberen oder unteren Taste erhöhst oder verringerst du diese Werte. Wenn du dir bei deinem persönlichen Gasverbrauch nicht sicher bist, empfehlen wir, den Standardwert von 25 l/min (0,90 ft3/min) zu verwenden.
HINWEIS:Die geschätzte Gaszeit wird auf Basis des Flaschendrucks zu Beginn abzüglich 35 bar (510 psi) berechnet.
Den berechneten Plan für Ihren Tauchgang können Sie unter Planer ansehen einsehen.
Die berechnete Nullzeit basiert auf der Tauchtiefe und dem Gasgemisch. Hierbei werden eventueller Reststickstoff aus vorangegangenen Tauchgängen und die Oberflächenzeit einbezogen. Die Gaszeit richtet sich nach der Tauchtiefe, dem Gasgemisch, dem Verbrauch und der Flaschengröße bzw. dem Flaschendruck.
Planen des ersten Tauchgangs einer Serie
- Bearbeite die Tiefe und das Gasgemisch im Planer ansehen.
Wenn du beispielsweise 18 m und ein Gemisch mit 21 % Sauerstoff eingibst, wird Folgendes angezeigt:
In diesem Beispiel sehen die berechneten Werte folgendermaßen aus:
- Tauchnummer in der Tauchserie: 1
- Zur Verfügung stehende Nullzeit: 51 Minuten
- Verbleibende Gaszeit: 41 Minuten
Weitere Tauchgänge planen
Im Tauchplaner kannst du Oberflächenzeiten in Stufen von 10 Minuten eingeben. Der maximal einstellbare Wert ist 48:00 Stunden.
Im nachstehenden Beispiel beträgt die Oberflächenzeit vor dem zweiten Tauchgang 1 Stunde 37 Minuten. Wenn du die Oberflächenzeit änderst, wirkt sich dies auf die Nullzeit aus.
