Herbstangebote: Bis zu -40% auf eine Auswahl von Sportuhren! JETZT KAUFEN
Suunto D5 Bedienungsanleitung
Kompass
Nach mehrmaligem kurzen Drücken der Mitteltaste wird der Kompass angezeigt Zuerst musst du ihn kalibrieren. Siehe Kompass kalibrieren.
Die im Display gezeigten Daten hängen vom aktuell aktiven Modus ab.
Im Modus Air/Nitrox siehst du in der Kompassansicht folgende Daten:
airnitrox compass
Im Wechselfenster wird der Kurs als numerischer Wert angezeigt.
Im Menü Allgemein » Kompass kannst du die Peilung ein- und ausschalten, den Kompass kalibrieren und die Deklination festlegen.
Kompass kalibrieren
Der Kompass deines Suunto D5 muss vor der ersten Benutzung sowie nach jedem Laden neu kalibriert werden, um ihn zu aktivieren. Suunto D5zeigt das Kalibrierungssymbol an, wenn du die Kompassansicht aufrufst.
Während der Kalibrierung passt sich der Kompass an das umliegende Magnetfeld an.
Da sich das umliegende Magnetfeld ändert, sollte der Kompass vor jedem Tauchgang erneut kalibriert werden.
Manueller Start der Kalibrierung:
  1. Starte deinen Suunto D5.
  2. Halte die Mitteltaste gedrückt, um das Menü zu öffnen.
  3. Gehe zu Allgemein » Kompass.
  4. Öffne Kompass durch Drücken der Mitteltaste.
  5. Scrolle nach oben oder unten, um Kalibrieren auszuwählen.
  6. Beginne mit der Kalibrierung des Geräts, indem du es in Achterform um die XYZ-Achsen des Koordinatensystems bewegst (wie beim Zeichnen eines kleinen Kreises), damit das Magnetfeld während der Kalibrierung möglichst gleichmäßig ist. Versuche, den Suunto D5 dazu am selben Ort zu halten und ihn nicht mit großen Bewegungen umherzubewegen.
  7. Wiederhole die Drehungen, bis die Kompasskalibrierung erfolgreich war.
    Calibrate D5
  8. Ein Ton zeigt an, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist und das Fenster kehrt zum Kompass Menü zurück.
HINWEIS:
Wenn die Kalibrierung mehrmals hintereinander fehlschlägt, kann dies daran liegen, dass du dich in einem Gebiet mit starken Magnetquellen wie großen Metallobjekten aufhältst. Gehe an einen anderen Ort, und versuche erneut, den Kompass zu kalibrieren.
Deklination einstellen
Um genaue Kursmessungen zu erhalten, musst du die Kompassdeklination immer an das Gebiet anpassen, in dem du tauchst. Lass dir die lokale Deklination von einer Quelle angeben, der du vertraust, und stelle den Wert auf Suunto D5 ein.
Einstellung der Deklination:
  1. Halte die Mitteltaste gedrückt, um das Menü zu öffnen.
  2. Öffne Allgemein » Kompass.
  3. Drücke die Mitteltaste, um Kompass zu bestätigen.
  4. Drücke die Mitteltaste erneut, um Deklination zu bestätigen.
  5. Scrolle zum Einstellen des Deklinationswinkels nach oben bzw. unten: Scrolle von 0,0° nach oben für eine östliche oder nach unten für eine westliche Deklination. Stelle den Deklinationswinkel auf 0,0°, um die Deklination auszuschalten.
  6. Drücke die Mitteltaste, um Änderungen zu speichern und zum Menü Kompass zurückzukehren.
  7. Halte zum Beenden die Mitteltaste gedrückt.
Die Peilung feststellen (arretieren)
Als Peilung wird der Winkel zwischen Norden und Ihrem Ziel bezeichnet. Oder einfacher ausgedrückt, es ist die Richtung die Sie nehmen möchten. Ihr Kurs ist die Richtung, in die Sie sich tatsächlich bewegen.
Sie können eine Peilung feststellen, um sich dadurch unter Wasser leichter zu orientieren und sicherzustellen, dass Sie die gewünschte Richtung halten. So können Sie beispielsweise eine Peilung in Richtung zum Riff einstellen, bevor Sie das Boot verlassen.
Sie können die Feststellfunktion für die Peilung jederzeit zurücksetzen, können Sie jedoch nur an der Oberfläche aufheben.
Zum Feststellen einer Peilung:
  1. Drücken Sie zum Ändern der Kompassansicht die Mitteltaste.
  2. Halten Sie Ihren Suunto D5 waagerecht vor sich, wobei oben in Richtung Ihres Zieles zeigt.
  3. Halten Sie die untere Taste gedrückt, bis die Mitteilung Peilung festgestellt angezeigt wird.
    Bearing locked D5
Nachdem Sie die Peilung festgestellt haben, wird der festgestellte Winkel mit gelben Balken angezeigt.
Bearing Left
Bei einer Peilung von 0° werden neben dem Wert keine Pfeile angezeigt, siehe 1. Abbildung. Bei einer Peilung von 180° werden neben dem Wert zwei gelbe Pfeile angezeigt:
Bearing both arrows D5
Ein gelber Pfeil gibt die Richtung an, in die Sie sich drehen müssen:
Bearing Left
Für die Einstellung einer neuen Peilung wiederholen Sie das oben beschriebene Verfahren. Jede Peilungsfeststellung wird einschließlich Zeitangabe in Ihrem Tauchprotokoll aufgezeichnet.
Um die Peilungsfeststellung aus Ihrer Kompassansicht zu löschen, müssen Sie an die Oberfläche zurückkehren.
Löschen einer Peilungsfeststellung:
  1. Wenn Sie sich an der Wasseroberfläche befinden, halten Sie zum Öffnen des Hauptmenüs die Mitteltaste gedrückt.
  2. Scrollen Sie mit der oberen oder unteren Taste zu Allgemein und drücken Sie die Mitteltaste.
  3. Drücken Sie die Mitteltaste, um Kompass aufzurufen.
  4. Wählen Sie Peilung aufheben mit der Mitteltaste.
  5. Halten Sie zum Beenden die Mitteltaste gedrückt.
Inhaltsverzeichnis
