Herbstangebote: Bis zu -40% auf eine Auswahl von Sportuhren! JETZT KAUFEN
Suunto D5 Bedienungsanleitung
So passt du Tauchmodi mit der Suunto App an
Personalisierung des Suunto D5:
  1. Lade die Suunto App aus dem App Store deines iOS- bzw. Android-Mobilgeräts herunter und installiere sie.
  2. Schalte Bluetooth auf deinem Handy ein und lass die App die verfügbaren Suunto Geräte finden.
  3. Verbinde deinen Suunto D5 mit der App.
  4. Wähle Personalisierung des Tauchmodus. Du kannst neue Tauchmodi erstellen und bestehende ändern.
HINWEIS:
Wenn du Tauchmodi erstellt oder modifiziert hast, musst du die Änderungen mit deinem Suunto D5 synchronisieren, um die Einstellungen auf deinem Gerät zu speichern. Die Synchronisierung wird automatisch durchgeführt, wenn Änderungen erkannt werden, du kannst sie aber auch manuell starten.
Personalisierung des Tauchmodus umfasst folgende Schritte:
Personalisierung des Namens des Tauchmodus
  • Gib deinen eigenen Namen für den Tauchmodus ein. Der Name kann maximal 15 Zeichen lang sein.
  • Verwende einen kurzen, einfachen Namen, der dir hilft, die Funktionen und Informationen zu erkennen, die du in diesem Modus personalisiert hast.
Tauchstil und Typ definieren
  • Wähle Freitauchen für Freitauchgänge und Gerätetauchen für alle anderen Tauchgänge.
  • Weitere Informationen findest du in den detaillierten Beschreibungen der Tauchmodi unter Tauchmodi.
Auswählen der Einstellungen
  • Lege die Einstellungen fest, die du für deinen Tauchgang brauchst (z. B. Stopps, Alarme, Benachrichtigungen).
  • Beachte, dass die Einstellungsoptionen vom ausgewähltem Tauchstil und -typ abhängig sind.
  • Weitere Informationen zu den einzelnen Einstellungen findest du in den entsprechenden Abschnitten der Bedienungsanleitung.
Personalisierung der Ansichten
  • Erstelle bis zu vier benutzerdefinierte Ansichten zusätzlich zur festen Ansicht Ganztägig für jeden Tauchmodus.
  • Beachte, dass im Modus Off nur die Ansicht Ganztägig verfügbar ist.
  • Wähle eine neue Ansicht aus der Liste der gespeicherten Ansichten aus. Dir stehen die Ansichten Nullzeit (Standard), Kompass, Flaschendruck und Timer zur Verfügung.
  • In jeder Ansicht kannst du Felder modifizieren, löschen oder neue benutzerdefinierte Felder hinzufügen.
  • Weitere Informationen zu den Ansichten in den verschiedenen Tauchmodi findest du in den jeweiligen Abschnitten unter Tauchmodi.
Hinzufügen und Bearbeiten von Gasen
  • Konfiguriere, was du im Menü Gase auf deinem Suunto D5 sehen möchtest.
  • Die Funktion Mehrere Gase kann ein- oder ausgeschaltet werden.
  • Wenn Mehrere Gase aktiviert ist, kannst du neue Gase hinzufügen.
HINWEIS:
Ausführliche Anleitungen zur Personalisierung der Tauchmodi in der Suunto App findest du unter https://www.suunto.com/support/suunto-d5/.
Inhaltsverzeichnis
