Suunto D5 Bedienungsanleitung
Batterie
Der Suunto D5 ist mit einer wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Schließe den Suunto D5 zum Laden der Batterie mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einer Stromquelle an. Verwende als Stromquelle einen USB-Anschluss mit 5 V DC, 0,5 A oder ein Wandladegerät.
Das Batteriesymbol ganz unten im Display zeigt den Batteriestatus an.
SymbolErklärung
icon battery ok D5Batteriestand OK.
battery-low-2Batteriestand niedrig. Verbleibende Zeit weniger als (3) Stunden.
icon battery low D5Batteriestand niedrig. Verbleibende Zeit weniger als (2) Stunden. Aufladen erforderlich
icon battery vharging D5Batterie wird aufgeladen.
Im Suunto D5 werden folgende Batterie- und Ladebenachrichtigungen angezeigt:
Wenn ein USB-Kabel zum Laden angeschlossen ist, wird jedes Mal, wenn du eine Taste drückst, folgende Pop-up-Benachrichtigung angezeigt:
USB connected D5
Wenn du an einer Steckdose lädst, siehst du folgendes Display:
Charging D5
Wenn weniger als drei Stunden Batterielaufzeit verbleiben, wird in der Uhrenansicht und in der Tauchansicht (an der Oberfläche und während des Tauchgangs) ein gelbes Pop-up-Fenster „Niedriger Batteriestand“ (siehe unten), angezeigt. Die Nachricht erlischt, wenn du eine Taste drückst.
Battery low D5
Wenn die verbleibende Zeit auf zwei Stunden abgefallen ist, wird die rote Pop-up-Benachrichtigung „Aufladen erforderlich“ angezeigt, sobald du dich an der Oberfläche befindest. Die rote Pop-up-Nachricht wird über allem anderen am Bildschirm angezeigt und kann nicht gelöscht werden, bis das Gerät geladen wird oder Sie in die Zeitansicht wechseln. Wenn beim Tauchen der Ladestand unter zwei Stunden fällt, kannst du mit dem Suunto D5 keinen Tauchgang mehr starten. Beim Freitauchen liegt die Grenze bei 30 Minuten.
p13-charge-level
Wenn die verbleibende Zeit während eines Tauchgangs auf zwei Stunden sinkt, wird das rote Batteriesymbol (siehe oben in der Tabelle) angezeigt. Die Pop-up-Nachricht wird bei einem Tauchgang so angezeigt, dass sie die Daten im Display nicht überdeckt.
Inhaltsverzeichnis
