Suunto D5 Bedienungsanleitung
So installierst und verbindest du einen Suunto Tank POD
Um einen Suunto Tank POD zu installieren und zu verbinden:
  1. Installiere den Tank POD wie in der Tank POD-Kurzanleitung oder in der Tank POD-Bedienungsanleitung beschrieben.
  2. Warte nach dem Installieren des Tank POD und Öffnen des Ventils, bis die grüne LED am Tank POD blinkt.
  3. Wenn das Display deines Suunto D5 abgeschaltet ist, aktiviere es durch Drücken einer beliebigen Taste.
  4. Verbinden über die Nahbereichsfunktion: Halte deinen Suunto D5 in die Nähe des Tank POD. Beachte hierbei die Anweisungen im Abschnitt Tank POD Abgleich in der Tank POD-Bedienungsanleitung.
  5. Nach ein paar Sekunden wird auf dem Display ein Menü mit der Seriennummer des Tank PODs, dem Batteriestand und dem Flaschendruck anzeigt. Wähle das richtige Gas, das du mit deinem Gerät verbinden möchtest, aus der Liste aus und bestätige das Verbinden mit der Mitteltaste.
    POD confirm pairing D5
HINWEIS:
Der beim Verbinden des Tank PODs angezeigte Batteriestand ist nur ein geschätzter Wert.
  1. Wiederhole das obige Verfahren für alle weiteren Tank PODs und wähle für jeden Tank POD ein anderes Gas.
Alternativ kannst du Suunto Tank PODs auch über das Menü verbinden:
  1. Wähle im Menü Gase das Gas aus, mit dem du deinen Tank POD verbinden möchtest.
    POD pair D5
  2. Überprüfe, ob der Tank POD aktiviert wurde, indem du kontrollierst, ob der Flaschendruck auf dem Display angezeigt wird und sich innerhalb des Bereichs befindet. Im Menü wird der Tank POD anhand der Seriennummer identifiziert, die auf dem Tank POD aufgedruckt ist.
In den Hauptansichten der Tauchgänge wird nur der Flaschendruck des aktiven Gases angezeigt. Wenn du das Gas wechselst, ändert sich der angezeigte Flaschendruck dementsprechend.
WARNUNG:
Wenn mehrere Taucher anwesend sind, die Tank PODs verwenden, solltest du vor jedem Tauchgang überprüfen, dass die POD-Nummer deines ausgewählten Gases mit der Seriennummer auf deinem POD übereinstimmt.
HINWEIS:
Die Seriennummer findest du auf der Metallunterseite des Tank PODs sowie auf seiner Abdeckung.
tankpod serial number new
TIPP:
Um die Batterie zu schonen, sollte zwischen Tauchgängen der Druck vom Tank POD abgelassen werden. Schließe das Flaschenventil und lasse den Druck vom Atemregler ab.
Um die Verbindung deines Tank PODs mit einem bestimmten Gas über die Nahbereichsfunktion zu trennen und ihn zu entfernen:
  1. Halte deinen Tank POD in der Ansicht Flaschendruck in die Nähe deines Tauchcomputers.
    TankPOD-gas-view
  2. Scrolle zu dem Gas, für das du deinen Tank POD entfernen möchtest:
    TankPOD-proximity
  3. Wähle Trennen aus.
    TankPOD-proximity-unpair
  4. Dein Tank POD wurde aus der gewünschten Gasliste gelöscht:
    TankPOD-removed
Um die Verbindung deines Tank PODs mit einem bestimmten Gas über das Menü zu trennen und ihn zu entfernen:
  1. Wähle im Menü Gase das Gas, für das du den Tank POD entfernen möchtest:
    Gas-menu-tankPOD
  2. Wähle den Tank POD, den du entfernen möchtest (überprüfe die Seriennummer):
    Gas-menu-tankPOD-2
    TankPOD-unpair
    TankPOD-removed
Inhaltsverzeichnis
