Suunto D5 Podręcznik użytkownika
Alarmy, ostrzeżenia i powiadomienia
Urządzenie Suunto D5 jest wyposażone w system alarmów, ostrzeżeń i powiadomień oznaczonych kolorami. Są one wyraźnie pokazywane na wyświetlaczu i towarzyszy im alarm dźwiękowy (jeśli włączona jest opcja dźwięków). Alarmy są zawsze wyświetlane na czerwono. Ostrzeżenia mogą być w kolorze czerwonym lub żółtym. Powiadomienia są zawsze żółte.
Suunto D5 posiada alarm wibracyjny. Wibracje mogą być włączane lub wyłączane dla alarmów nurkowych, powiadomień i ostrzeżeń.
Alarmy dotyczą istotnych zdarzeń, które zawsze wymagają natychmiastowego podjęcia działań. Gdy sytuacja alarmowa wróci do stanu normalnego, alarm dezaktywuje się automatycznie.
| Alarm | Objaśnienie |
![]() | Prędkość wynurzania przekracza bezpieczną prędkość wynoszącą 10 m (33 ft) na minutę przez pięć sekund lub dłużej. |
![]() | Górny pułap przystanku dekompresyjnego przekroczony o więcej niż 0,6 m (2 ft) podczas nurkowania dekompresyjnego. Natychmiast zejdź z powrotem na głębokość poniżej górnego pułapu przystanku dekompresyjnego i kontynuuj wynurzanie w normalny sposób. |
![]() | Ciśnienie parcjalne tlenu przekracza bezpieczny poziom (>1,6). Natychmiast się wynurz lub zmień na gaz o niższej zawartości procentowej tlenu. |
Ostrzeżenia dotyczą zdarzeń mogących mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo nurka, jeśli nie podejmie on żadnego działania. Przyjęcie ostrzeżenia potwierdza się, naciskając dowolny przycisk.
| Ostrzeżenie | Objaśnienie |
| CNS 100% | Poziom toksyczności tlenu dla ośrodkowego układu nerwowego (CNS) przy 100% limicie |
| OTU 300 | Osiągnięto zalecany dzienny limit dla jednostkowej tolerancji tlenowej / jednostki toksyczności tlenowej (OTU) |
| Głębokość | Głębokość przekracza ustawione wartości graniczne alarmu głębokości. |
| Czas nur | Czas nurkowania przekracza ustawione wartości graniczne alarmu czasu nurkowania. |
| Czas gazu | Czas do zużycia gazu jest poniżej limitu alarmu czasu do zużycia gazu lub wartość ciśnienia w butli wynosi 35 barów (~510 psi) – czas do zużycia gazu wynosi wtedy zero. |
| Niewykonany przystanek bezpieczeństwa | Górny pułap dowolnego przystanku bezpieczeństwa przekroczono o ponad 0,6 m (2 ft) |
Ciśnienie w butli![]() | Ciśnienie w butli jest poniżej wartości granicznych alarmu ciśnienia w butli. Urządzenie posiada zintegrowany alarm 50 barów, którego nie można zmodyfikować. Oprócz tego dostępny jest konfigurowalny alarm ciśnienia w butli, który można ustawić na dowolną wartość. Komputer nurkowy wyświetla ten alarm po osiągnięciu zaprogramowanej wartości oraz alarm przy wartości ciśnienia 50 barów (725 psi). Komputer zaczyna wyświetlać wartość ciśnienia w butli, która zmienia kolor na żółty po osiągnięciu ustawionej wartości oraz na czerwony – po przekroczeniu 50 barów (725 psi). |
Powiadomienia dotyczą zdarzeń, które wymagają działań zapobiegawczych. Potwierdź powiadomienie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.
| Powiadomienie | Objaśnienie |
| CNS 80% | Poziom toksyczności tlenu dla ośrodkowego układu nerwowego (CNS) przy 80% limicie |
| OTU 250 | Osiągnięto około 80% zalecanego dziennego limitu dla jednostkowej tolerancji tlenowej / jednostki toksyczności tlenowej (OTU) |
| Zmiana gazu | Przy wynurzaniu się podczas nurkowania z użyciem kilku gazów można bezpiecznie przełączyć się na kolejny dostępny gaz w celu zapewnienia optymalnego profilu dekompresji. |
| Niski poziom naładowania baterii | Pozostało około trzy godziny czasu nurkowania. |
| Doładuj | Pozostało około dwie godziny czasu pracy akumulatora; wymagane doładowanie przed kolejnym nurkowaniem. |
| Niski poziom baterii czujnika Tank POD | Niski poziom naładowania baterii czujnika Tank POD; wymagana wymiana baterii |
