Suunto 7 Användarhandbok
Ladda klockan
Att ladda Suunto 7 går enkelt och snabbt. Anslut den medföljande USB-kabeln till en USB-port på din dator eller en USB-adapter och ett eluttag. Sätt i den magnetiska änden av USB-kabeln i laddningsuttaget på baksidan av klockan.
När klockan laddas visas symbolen
på urtavlan.
Om batteriet är helt urladdat måste klockan laddas med hjälp av en USB-strömadapter och ett eluttag.
Bra att veta
Klockan och laddningsuttaget kan bli smutsiga, särskilt när du tränar. Se till att klockan kan laddas ordentligt genom att rengöra boetten då och då för att ta bort eventuell svett och hudkräm. Använd ljummet vatten och en mild handtvål när du rengör klockans boett, skölj noga med vatten och torka enheten försiktigt med en handduk.
Laddningstid
Kontrollera batteriet
Få automatiska uppdateringar och hämta offlinekartor när du laddar
Laddningstid
Det tar ungefär 100 minuter att ladda Suunto 7 från 0 till 100 % med den medföljande laddningskabeln.
När du befinner dig på urtavlan sveper du nedåt längst upp på skärmen för att se hur mycket batteritid som återstår.
Om du är ansluten till wifi när enheten laddas kan du hålla din klocka och dina appar uppdaterade och automatiskt få lokala Suunto-kartor hämtade till klockan. Med offlinekartor kan du lämna mobilen hemma och använda Suunto Wear-appen med kartor utan en internetanslutning.
Hantera automatisk uppdatering av appar
Läs mer om offlinekartor
