Få aviseringar på klockan
Klockan kan också visa meddelanden, inkommande samtal och aviseringar som kommer till din mobil.
Visa nya aviseringar
Hantera aviseringar
Svara på eller avvisa ett samtal
Svara på ett meddelande med Android
Välja vilka aviseringar som visas på klockan
Problem med att ta emot aviseringar?
När du får en ny avisering vibrerar klockan och visar aviseringen i några sekunder.
- Tryck på aviseringen och rulla ner för att läsa hela meddelandet.
- Svept till höger för att avvisa aviseringen.
Hantera aviseringar
Om du inte reagerar på en avisering när den kommer in sparas meddelandet i ditt aviseringsflöde. En liten ring längst ner på urtavlan betyder att du har en ny avisering.
- När du befinner dig på urtavlan sveper du uppåt för att gå genom dina aviseringar.
- Utöka ett meddelande för att läsa eller reagera på det genom att trycka på det.
- Svep till höger eller vänster för att avvisa en avisering.
- Ta bort alla aviseringar genom att svepa till slutet av aviseringsflödet och välja Rensa alla.
Om du får ett samtal på mobilen visas en avisering om inkommande samtal på klockan. Du kan reagera på samtalet på klockan, men du måste använda mobilen för att svara på samtalet.
- Svep till vänster eller tryck på den gröna telefonsymbolen för att svara på ett samtal.
- Svep till höger eller tryck på den röda telefonsymbolen för att avvisa ett samtal.
- Avvisa ett samtal med ett textmeddelande genom att trycka på Mer » Skicka meddelande och sedan välja ett förinställt meddelande.
Om klockan är parkopplad med en Android-mobil kan du också svara på meddelanden på klockan.
- Rulla längst ner i ett meddelande.
- Tryck på Svara
. - Alternativ: Tryck på mikrofonen för att prata in ditt meddelande, välj tangentbordet eller emojis, eller rulla ner till alternativen för förinställda meddelanden.
- En bockmarkering visas på klockan när ditt meddelande har skickats.
Om du vill kan du sluta ta emot aviseringar från vissa appar.
- Svep nedåt längst upp på skärmen från urtavlan.
- Gå till Inställningar
» Appar och aviseringar. - Tryck på Appaviseringar.
- Välj vilka appar som du vill se aviseringar från.
OBS:
Du kan också anpassa aviseringsinställningarna i appen Wear OS by Google på din mobil.
- Tryck på Stör ej
När Stör ej är aktiverat vibrerar inte klockan och visar heller inga aviseringar när de kommer, men du kan fortfarande se dem i ditt aviseringsflöde.
- Kontrollera att klockan är ansluten till appen Wear OS by Google på din mobil.
- Kontrollera att din mobil är ansluten till internet.
- Kontrollera att Stör ej är aktiverad på klockan.
- Kontrollera att du inte har avaktiverat aviseringar för vissa appar.
- Kontrollera att du får aviseringar på klockan.
- Kontrollera att klockan är parkopplad med din mobil.
