Suunto 7 Användarhandbok
Suunto-kartor
Suunto Wear-appen har kostnadsfria offlinekartor och 15 sportspecifika värmekartor som du kan utforska – till och med när du är offline. Suuntos kartor är optimerade för utomhusträning och visar höjdskillnader med korrekta konturlinjer samt populära cykel- och skidrutter utöver de allmänna rutterna. Värmekartor visar visuellt var andra har tränat, så att du kan följa de populäraste rutterna.
Med värmekartor kan du:
- se din plats och din färdriktning
- utforska omgivningarna med utomhuskartor
- navigera med rutter och utforska nya platser med värmekartor
- enkelt komma åt kartor under träningspasset
- se din rutt på kartan under träningspasset
- hämta anpassade offlinekartor till klockan och använda kartor utan en internetanslutning
- automatiskt hämta lokala offlinekartor till klockan när du är ansluten till wifi under laddningen.
Komma igång
Kartgester
Kartvy
Kartstilar
Värmekartor
Offlinekartor
Ser du inte kartan?
Träna med kartor
Ruttnavigering
Komma igång
För att kunna använda Suuntos kartor måste du vara ansluten till internet eller ha offlinekartor hämtade till din klocka.
- Tryck på den övre högra knappen för att öppna Suunto Wear-appen
. - Tryck på den övre högra knappen eller svep nedåt för att visa kartan.
Det kan ta några sekunder att aktivera kartan.
- Använd kartan för att utforska omgivningarna.
- Om du vill gå tillbaka till starten håller du ner den undre högra knappen eller sveper uppåt längst ner på skärmen för att stänga kartan.
- Avsluta Suunto Wear-appen genom att trycka på av/på-knappen eller svep till höger.
Kartgester
Zooma in och ut
Använd den övre högra knappen och den undre högra knappen.
Panorera kartan
Tryck på och dra kartan.
Centrera kartan
Tryck på kartan när den är panorerad.
Under ett träningspass centreras kartan automatiskt några sekunder efter att du börjar röra dig.
Kartvy
Plats
Den svarta cirkeln anger din nuvarande plats på kartan. Cirkeln är grå om klockan inte har rätt plats.
Riktningspil
Riktningspilen inuti platsindikatorn visar i vilken riktning du rör dig.
Kartskala
Det numeriska värdet längst ner på skärmen visar avståndet mellan din nuvarande plats och platser i närheten. Avståndet mäts från mitten av skärmen till den tunna cirkeln i ytterkanten (radien).
Kartstilar
Suunto Wear-appen har olika kartstilar att välja mellan: en utomhuskarta, en vinterkarta och 15 olika typer av värmekartor för sporter som löpning, terränglöpning, cykling och simning. Som standard visar kartvyn Suuntos utomhuskarta.
Värmekartor
Värmekartor visar de populäraste rutterna som utforskats av Suuntos globala community baserat på miljontals träningspass. Upptäck nya platser för träning nära dig eller ta reda på var lokalborna tränar när du är ute och reser. Du kan även utforska värmekartor direkt i Suunto-appen.
Suunto Wear-appen har värmekartor för:
- löpning
- terränglöpning
- cykling
- terrängcykling
- alla typer av terränglöpning
- alla typer av gång
- bergsklättring
- simning
- surfing och strand
- alla typer av paddling
- längdskidåkning
- utförsåkning
- skidtouring
- rullskidor/inlineåkning
- golf
Värmekartor skapas baserat på träningspass som delas offentligt.
Populära startpunkter
När man är på väg mot en ny plats eller en ny rutt är det ofta svårt att veta var man ska starta. Kolla in populära startpunkter i Suunto Wear-appen eller i Suunto-appen. Populära startpunkter visas på värmekartan som små punkter.
Offlinekartor
Med Suunto Wear-appen kan du hämta Suunto-kartor till klockan, lämna mobilen hemma och använda kartor utan en internetanslutning. Suunto Wear-appen hämtar och uppdaterar lokala offlinekartor automatiskt när klockan laddas och är ansluten till wifi. Du kan också skapa anpassade offlinekartor för dina resor och äventyr på nya platser.
Med offlinekartor kan du:
- använda Suuntos kartor och värmeskalor utan en mobil eller internetanslutning
- använda kartor på ett snabbare sätt
- undvika roaming- och dataavgifter.
Alla stilar för värmekartor ingår i de nedladdade offlinekartorna.
Hämta en anpassad offlinekarta
Hämta offlinekartor för rutter
Anslut till wifi
Hämta lokala offlinekartor automatiskt
Lokala offlinekartor och värmekartor uppdateras och hämtas automatiskt när klockan laddas och är ansluten till wifi. Kartorna baseras på din senaste kända plats. Området för de hämtade kartorna varierar från 35 km × 35 km till 50 km × 50 km, beroende på var du befinner dig.
Du får en avisering på klockan när kartan har hämtats.
Ser du inte kartan?
Det kan ta en stund för kartan att aktiveras. Om du fortfarande inte ser kartan efter att ha väntat:
- Se till så att klockan är ansluten till internet.
Om wifi inte är tillgängligt kontrollerar du att klockan är ansluten till Wear OS-partnerappen på din mobil och att din mobil är ansluten till internet.
Läs mer
- Kontrollera att klockan har hittat en GPS-signal.
Suunto Wear-appen behöver veta din plats för att kunna visa rätt karta. Om klockan fortsätter leta efter din plats ska du se till att du är på en öppen yta utomhus.
Läs mer
- Hämta offlinekartor.
Med offlinekartor får du en snabbare och smidigare upplevelse av kartor utan att mobilen måste vara ansluten till internet.
Läs mer
