Suunto 7 Användarhandbok
Simma med Suunto 7
Suunto 7 är utmärkt för simning och har anpassade sportlägen för simträning i bassäng eller öppet vatten. Du kan använda klockan och knapparna i vatten. Klockan är vattenbeständig upp till 50 meters djup.
Bassängsimning
Simning i öppet vatten
För att undvika oönskade knapptryckningar i blöta förhållanden är pekskärmen som standard avaktiverad vid användning av sportlägen för simning.
Bassängsimning
Med sportläget för bassängsimning är det enkelt att följa det allmänna förloppet samt dina intervaller. När du stannar för att vila i slutet av bassängen markerar klockan ett intervall och visar det i realtid i simlängdstabellen.
Klockan utgår från bassängens längd när den fastställer intervallerna och mäter tempo och distans. Du kan enkelt ställa in bassängens längd i träningsalternativen innan du börjar simma.
Lär dig att ställa in bassängens längd.
Du kan analysera simlängderna senare i träningssammanfattningen på klockan eller i Suuntos mobilapp på mobilen.
I sportläget för simning i öppet vatten kan du följa ditt tempo och distansen samt se var du simmar på kartan. För att hitta det bästa området för simning på öppet vatten i närheten kollar du på värmekartan för simning på klockan eller utforskar värmekartorna i Suuntos mobilapp.
Simning i öppet vatten använder GPS för att beräkna avstånd. Eftersom GPS-signaler inte fungerar under vatten måste klockan lyftas upp över vattenytan med jämna mellanrum, t.ex. vid ett simtag när du crawlar, för att få en ihållande GPS-signal.
Öppet vatten kan innebära problem för GPS-funktionen, så se till att du har en stark GPS-signal innan du hoppar ner i vattnet. För bästa möjliga GPS-signal ska du:
Ansluta klockan till wifi för att optimera din GPS med senaste satellitomloppsinformationen.
Vänta minst tre minuter innan du börjar simma efter att du valt ett sportläge för simning i öppet vatten och GPS-signalen har hittats. På så sätt ger du GPS:en tid att etablera en fast position.
