Suunto 7 Användarhandbok
Suunto Wear-appen i klockan
Suunto 7 levereras med Suunto Wear-appen installerad – din sport- och äventyrspartner i klockan. Suunto Wear-appen har över 70 sportlägen som gör det möjligt att spåra alla dina sporter. Appen har också kostnadsfria kartor och värmekartor för att du ska kunna utforska nya områden – till och med när du är offline.
Med Suunto Wear-appen i klockan kan du:
- registrera alla dina träningspass – löpning, simning, cykling, vandring, yoga med mera
- följa dina träningspass med statistik som är anpassad för din sport
- få precisa och praktiska mätningar med GPS, barometer och pulsmätare
- spåra din träning, dagliga aktivitet, sömn och kroppsresurser för att hjälpa dig att bibehålla en bra balans mellan träning och återhämtning
- få enkel åtkomst till kartor under träningen och se din rutt på kartan
- navigera med rutter och utforska nya platser med värmekartor
- hämta Suuntos offlinekartor till klockan och använda kartor utan en internetanslutning
- enkelt komma åt din träningsdagbok med klockan
- kontrollera dina träningspass med knapparna när du använder handskar eller befinner dig i vatten.
Komma igång
Suunto Wear-appen är utformad för sport och friluftsliv. Vid behov kan du använda knapparna i stället för pekskärmen. Om du använder handskar eller befinner dig i vatten kan du använda de tre knapparna till höger för att navigera i Suunto Wear-appen, spåra din träning och zooma in på kartan.
- Tryck på den övre högra knappen för att öppna Suunto Wear-appen
. Första gången du öppnar appen ska du följa anvisningarna på skärmen för att ställa in din personliga profil, för att på så sätt få precisa och anpassade mätningar under träningen. Använd pekskärmen eller knapparna.
Skrolla upp eller ner: använd den övre högra knappen eller den undre högra knappen eller svep upp eller ner
Välja: tryck på mittknappen eller tryck
Gå tillbaka: svep åt högerAnvänd Suunto Wear-appen för att:
registrera dina träningspass
visa en karta
anpassa alternativ
visa dagboken.
Om du vill redigera din profil senare öppnar du Suunto Wear-appen, sveper uppåt och går till Allmänna alternativ.
