Suunto 7 Användarhandbok
Kontrollera klockan under ett träningspass
Väcka skärmen
Ändra träningsvyer
Öppna andra appar under ett träningspass
Användning av knappar och pekskärmen under ett träningspass
Väcka skärmen
När du registrerar ett träningspass med Suunto Wear-appen är skärmen och gesterna för att interagera med klockan optimerade för sport och längre batteritid.
Statistiken under träningspasset är alltid synlig, men om du vill väcka skärmen kan du:
- trycka på av/på-knappen
- trycka på skärmen.
Om du vill väcka skärmen i kartvyn under ett träningspass kan du:
- vrida på handleden
Vid vattensporter som simning och kajakpaddling är pekskärmen för Suunto Wear-appen avaktiverad för att undvika oönskade knapptryckningar vid blöta förhållanden.
Om du stänger Suunto Wear-appen under ett träningspass (inklusive simning) aktiveras pekskärmen.
Ändra träningsvyer
Statistiken som du kan följa under ett träningspass beror på det sportläge du väljer. De flesta sporter har två till fyra olika träningsvyer som visar den mest relevanta träningsinformationen för varje sport. När du ägnar dig åt utomhussporter kan du också följa din färdväg på en karta.
Så här växlar du mellan vyer:
- Tryck på mittenknappen
- Svep till vänster eller höger
Om du behöver använda en annan app under träningspasset, till exempel för att hoppa över en låt eller kolla vädret, kan du avsluta Suunto Wear-appen och ändå fortsätta registrera träningspasset.
- Tryck på av/på-knappen eller på skärmen för att väcka skärmen.
- Tryck på av/på-knappen för att gå till urtavlan.
- Använd klockan som du vill.
- Tryck på av/på-knappen för att gå tillbaka till urtavlan.
- Tryck på den övre högra knappen för att gå tillbaka till träningspasset.
Tänk på att vissa åtgärder och appar kan förbruka mycket batteri, vilket kan påverka hur länge du kan registrera träningspasset.
Du kan starta ett träningspass och justera klockan när du tränar, till och med när du använder handskar eller befinner dig i vatten. Alla sportfunktioner är optimerade att endast användas med knappar vid behov.
Växla mellan vyer
Tryck på mittenknappen eller svep till vänster om du vill se olika typer av statistik eller titta på kartan.
Pausa
Tryck på den övre högra knappen. Tryck igen för att fortsätta.
Avsluta
Tryck på den övre högra knappen och sedan på den undre högra knappen.
Markera ett varv
Tryck på den undre högra knappen.
Låsa knapparna
Håll nere mittenknappen.
Kontrollera kartan
När du befinner dig på kartvyn använder du den övre högra eller den undre högra knappen för att zooma in och ut.
Om du vill justera träningsalternativen
håller du den nedre högra knappen intryckt eller sveper uppåt längst ner på skärmen för att öppna menyn.
Om du vill ändra kartstil
håller du ner den nedre högra knappen intryckt eller sveper uppåt längst ner på skärmen för att öppna menyn.
