Suunto 7 Användarhandbok
Väcka skärmen
Klockans skärm går in i strömsparläget om du inte har interagerat med klockan under några sekunder. Som standard konfigureras skärmen och gesterna för interaktion med Suunto 7 för att så lite batteri som möjligt ska förbrukas. För att få bästa möjliga upplevelse ska du använda standardinställningarna för Skärm och Rörelser med Suuntos batterioptimerade urtavlor.
Standardinställningar för Rörelser på Suunto 7:
  • Väck genom att luta av
  • Batterisparläge vid lutning på
  • Tryck för att väcka på
Standardinställning för Skärm på Suunto 7:
  • Alltid aktiv skärm av
Kolla tiden
Väcka skärmen
Sätta skärmen i viloläge på nytt
Väcka skärmen under träning
Justera skärminställningarna
Ändra gester
Kolla tiden
Med Batterisparläge vid lutning kan du vrida handleden för att kolla tiden utan att aktivera klockan. När du vrider handleden lyser skärmen upp så att det är enklare att se tiden.
OBS:
Suunto 7 har Batterisparläge vid lutning aktiverad som standard. Du måste använda batterioptimerade urtavlor för att kunna använda Batterisparläge vid lutning.
Väcka skärmen
Väck skärmen för att interagera med klockan genom att:
  • trycka på skärmen
  • trycka på av/på-knappen
  • vrida på handleden (av som standard).
wake-up-display
OBS:
Som standard är funktionen Väck genom att luta avaktiverad på Suunto 7.
Du kan sätta skärmen i viloläge på nytt genom att:
  • vrida handleden bort från dig
  • täcka skärmen med handen under några sekunder
  • vänta några sekunder. Skärmen tonas ner automatiskt när du inte interagerar med den.
När du registrerar ett träningspass med Suunto Wear-appen är skärmen och gesterna för att interagera med klockan optimerade för sport och längre batteritid.
Statistiken under träningspasset är alltid synlig, men om du vill väcka skärmen kan du
  • trycka på skärmen.
wake-up-display-during-exercise
Om du vill väcka skärmen i kartvyn under ett träningspass kan du
wake-up-map-during-exercise
OBS:
Vid vattensporter som simning och kajakpaddling är pekskärmen för Suunto Wear-appen avaktiverad för att undvika oönskade knapptryckningar vid blöta förhållanden.
Om du stänger Suunto Wear-appen under ett träningspass (inklusive simning) aktiveras pekskärmen.
Alla urtavlor som skapats av Suunto är batterioptimerade för att visa tiden i energisparläge utan att aktivera klockan. Tänk på att andra urtavlor eventuellt inte är optimerade på samma sätt.
  1. Svep nedåt längst upp på skärmen från urtavlan.
  2. Tryck på InställningarSettings icon Wear OS » Skärm.
  3. Ändra inställningarna efter behov.
OBS:
För att spara batteri har Suunto 7 som standard funktionen Alltid aktiv skärm avaktiverad.
Ändra gester
Hur du interagerar med klockan påverkar batteritiden. Som standard är gesterna för att interagera med Suunto 7 inställda för att förbruka så lite batteri som möjligt. Detta för att ge dig bästa möjliga upplevelse med klockan.
  2. Tryck på InställningarSettings icon Wear OS » Rörelser.
OBS:
Som standard har Suunto 7 funktionen Väck genom att luta avaktiverad och funktionerna Batterisparläge vid lutning och Tryck för att väcka aktiverade.
Innehållsförteckning
