Herbstangebote: Bis zu -40% auf eine Auswahl von Sportuhren! JETZT KAUFEN
Suunto D5 Bedienungsanleitung
Eigenschaften
Alarme, Warnungen und Benachrichtigungen
Die Alarme, Warnungen und Benachrichtigungen des Suunto D5 sind farblich gekennzeichnet. Sie werden im Display markant angezeigt und von einem akustischen Alarm begleitet (wenn Ton eingeschaltet ist). Alarmsignale sind immer rot. Warnungen können rot oder gelb sein. Benachrichtigungen sind immer gelb.
Suunto D5 hat Vibrationsalarme. Vibration kann für Tauchalarme, Benachrichtigungen und Warnungen ein- und ausgeschaltet werden.
Alarme zeigen kritische Ereignisse an, auf die sofort reagiert werden muss. Wenn sich eine Alarmsituation wieder normalisiert hat, wird der Alarm automatisch gestoppt.
AlarmErklärung
p10-asc-warningDie Aufstiegsgeschwindigkeit überschreitet die sichere Geschwindigkeit von 10 m (33 ft) pro Minute für mindestens 5 Sekunden lang.
p10-ceiling-brokenBei einem Dekompressionstauchgang wurde die Dekostufe um mehr als 0,6 m (2 ft) überschritten. Tauche sofort wieder unter die Dekostufe ab und steige dann normal weiter auf.
p10-high-pO2Der Sauerstoffpartialdruck liegt über dem sicheren Niveau (> 1,6). Steige sofort auf oder wechsle zu einem Gas mit niedrigerem Sauerstoffanteil.
Warnungen weisen dich auf Ereignisse hin, die deine Gesundheit und Sicherheit beeinträchtigen können, wenn du keine Maßnahmen ergreift. Drücke eine beliebige Taste, um die Warnung zu bestätigen.
WarnungErklärung
CNS 100%Sauerstofftoxizität des zentralen Nervensystems (Central Nervous System, CNS) bei 100 % des Grenzwerts.
OTU 300Empfohlener Tagesgrenzwert für OTU erreicht
TiefeTiefe geht unter deine Tiefenalarmgrenze
Tauchz.Tauchzeit überschreitet deine Tauchzeit-Alarmgrenze.
GaszeitDie Gaszeit liegt unter deinem Gaszeit-Alarmgrenzwert oder der Flaschendruck liegt unter 35 bar (ca. 510 psi). In diesem Fall ist die Gaszeit null.
Sicherheitsstopp überschrittenDekostufe des freiwilligen Sicherheitsstopps um mehr als 0,6 m (2 ft) überschritten
Flaschendruck50bar alarm d5
Der Flaschendruck liegt unter deiner Alarmgrenze für den Flaschendruck.
Bei 50 bar wird ein integrierter Alarm ausgelöst, der nicht geändert werden kann. Zusätzlich dazu gibt es einen konfigurierbaren Flaschendruckalarm, den du auf einen beliebigen Wert einstellen kannst. Dein Tauchcomputer zeigt auch einen Alarm an, wenn dieser Wert und ein Druck von 50 bar (725 psi) erreicht werden. Die Flaschendruckdaten werden zwingend im Display eingeblendet und sind je nach den von dir eingestellten Werten gelb und ab 50 bar (725 psi) rot.
Benachrichtigungen weisen auf Ereignisse hin, die vorbeugende Maßnahmen erfordern Drücke eine beliebige Taste, um die Benachrichtigung zu bestätigen.
BenachrichtigungErklärung
CNS 80%Sauerstofftoxizität des zentralen Nervensystems (Central Nervous System, CNS) bei 80 % des Grenzwerts.
OTU 250Ungefähr 80 % des empfohlenen Tagesgrenzwerts für OTU erreicht
GaswechselFür ein optimales Dekompressionsprofil kann bei einem Multigas-Tauchgang beim Aufsteigen sicher auf das nächste verfügbare Gas gewechselt werden.
Batt. niedrigUngefähr drei Stunden verbleibende Tauchzeit.
Aufladen erforderlichUngefähr zwei Stunden verbleibende Batterielaufzeit; erneutes Aufladen vor dem nächsten Tauchgang erforderlich.
Tank POD niedriger BatteriestandBatteriestand für Tank POD niedrig; Batteriewechsel erforderlich.
Inhaltsverzeichnis
