Suunto D5 Användarhandbok
Funktioner
Larm, varningar och meddelanden
Suunto D5 Har färgkodade alarm, varningar och meddelanden. De visas tydligt på skärmen med en ljudsignal (om toner är på). Larm är alltid röda. Varningar kan vara röda eller gula. Meddelanden är alltid gula.
Suunto D5 har vibrationslarm. Vibrationen kan aktiveras eller avaktiveras för dyklarm, meddelanden och varningar.
Larm är avgörande händelser som alltid kräver omedelbara åtgärder. När en larmsituation återgår till det normala, upphör larmet automatiskt.
| Alarm | Förklaring |
![]() | Uppstigningshastigheten överskrider säkerhetshastigheten på 10 m (33 ft) per minut med fem sekunder eller mer. |
![]() | Dekompressionstaket har överskridits med 0,6 m (2 ft) under ett dekompressionsdyk. Gå omedelbart tillbaka under takdjupet och fortsätt uppstigningen på normalt sätt. |
![]() | Syrepartialtrycket överskrider säkerhetsnivån (>1.6). Gå omedelbart upp eller ändra till en gas med lägre syreprocent. |
Varningar uppmärksammar dig på händelser som kan påverka din hälsa och säkerhet om inte åtgärder vidtas. Kvittera varningen genom att trycka på valfri knapp.
| Varning | Förklaring |
| CNS 100% | Centrala nervsystemets toxicitetsnivå på 100 %-gränsen |
| OTU 300 | Rekommenderad daglig gräns för enhet för syretolerans/enhet för syretoxicitet (OTU) har uppnåtts |
| Djup | Djupet överskrider din gräns för djupalarm |
| Dyktid | Dyktiden överskrider din gräns för dyktidsalarm |
| Gastid | Gastiden är under gränsen för inställt gastidsalarm, eller så är flasktrycket under 35 bar (~510 psi), i så fall är gastiden noll. |
| Säkerhetsstopp brutet | Taket för det frivilliga säkerhetsstoppet har brutits med mer än 0,6 m (2 ft) |
Tanktryck![]() | Flasktrycket understiger din gräns för flasktryckslarm. Det finns ett inbyggt larm vid 50 bar som inte kan ändras. Utöver detta finns ett anpassningsbart alarm för flasktryck som du kan ställa in på vilket värde som helst, och din dykdator visar också ett alarm när det värdet och 50 bar (725 psi) har uppnåtts. Flasktrycket tvingas fram på skärmen och blir gult när ditt inställda värde nåtts, och sedan rött efter 50 bar (725 psi). |
Meddelanden indikerar händelser som kräver förebyggande åtgärder. Kvittera meddelandet genom att trycka på valfri knapp.
| Meddelande | Förklaring |
| CNS 80% | Centrala nervsystemets toxicitetsnivå på 80 %-gränsen |
| OTU 250 | Cirka 80 % av rekommenderad daglig gräns för enhet för syretolerans/enhet för syretoxicitet (OTU) har uppnåtts |
| Byta gas | När du gör en uppstigning med flera gaser är det säkrast att växla till nästa tillgängliga gas för optimal dekompressionsprofil. |
| Låg batterinivå | Ungefär tre timmars dyktid kvar |
| Omladdning krävs | Ungefär två timmars batteritid kvar; laddning krävs före nästa dyk |
| Tank POD lågt batteri | Tank POD har lågt batteri, batteriet måste bytas |
